Refrigeradores
Disparo por protección térmica interna de compresor MK162D-S2UB
ELY2015
ELY2015
27
Buenas tardes. Mi nevera de dos  puertas horizontales de capacidad es de 12.7 pies y 361 litros, presentó una falla, la noche de ayer y me di cuenta esta mañana cuando abrí la nevera y vi que no estaba funcionando, pero si prendían las luces internas y el ventilador del evaporador.   El problema fue que el compresor no estaba funcionando y estaba muy caliente. En ese momento desconecté la nevera y todo el kit de arranque del compresor para probarlo directamente. .-Primero medí las resistencias de las bobinas para verificar cual era la de trabajo y arranque, estas mediciones me dieron bien,  .- En segundo lugar, verifiqué si alguna bobina estaba en corto con tierra y estaban bien. .- En tercer lugar procedí a realizar la prueba de arranque directo, alimentando con 120 Vac el pin común y el pin de bobina de trabajo, luego hice el corto entre el pin de trabajo y arranque y el compresor no arrancó. En este momento el compresor aún estaba muy caliente. Debido a que el compresor no arrancó, deduje que estaba dañado.  Hoy al mediodía, me dije, ya que el compresor está frió, voy a realizar las pruebas de nuevo a ver que pasa y SORPRESA, el compresor arrancó. Debido a esto supuse que se había disparado la protección térmica interna del compresor y  lo salvó de quemarse.  Debido a esto, tengo algunas preguntas: Estoy en lo cierto de que el compresor disparó por protección térmica interna? Que pudo haber ocurrido que causó este disparo?.  Creo que debido a este problema, no puedo poner a trabajar  la nevera sin saber a ciencia cierta que fue lo que causó el disparo del compresor, ya que se puede quemar el compresor. Esta nevera estaba trabajando perfectamente hasta ayer que ocurrió el problema. Agradecería por favor que me indiquen que pudo haber producido este disparo para ubicar la falla y corregir el problema.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Buenas noches amigo estas en lo correcto el compresor tiene protección interna y al elevar mucho la temperatura se abre y cuando se pone nuevamente a temperatura ambiente vuelve a cerrarse. Que pudo originar que esto ocurriera : Una bajada o subida de tensión eléctrica puede hacer que esto ocurra.  Lo otro que puede hacer que esto suceda y fue porque me pasó como experiencia propia con un compresor nuevo fue que este trabaja con presión y ampersje correcto, y congelaba y paraba por temperatura, pero al cabo de las horas este compresor calentaba y mecánicamente se trababa provocando que no encendiera más y dejando una bobina abierta, al enfriarse volvía a cerrarse la bobina y encendía el compresor, el problema ya venía de fábrica.  Revisa que la tensión eléctrica esté bien y si vuelve a suceder te puede ser ya problema mecánico saludos  ​​​​​​
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Exactamente lo que pasó no creo se pueda pero si algunas de las causas que pueden provocarlo - Tensiones de corriente fuera del rango de trabajo del compresor ó corto circuito - Falta de gas ó ninguno provoca que el superheat aumemte y por tanto el gas llegará caliente, sabiendo que la succión del gas es parte del enfriamiento del compresor - Si tiene condensador de tiro forzado con un ventilador y este deja de trabajar ó reduce las revoluciones  provoca un fuerte calentamiento - Una tupición severa  ó total también limita el paso del gas refrigerante hacia él elevando consumo y temperatura - Falta de aceite -- Temperatura muy elevada en el lugar que está el equipo - Capacitor fuera de rango si lo lleva. - Exceso de gas en el sistema. - Bobinas del compresor en corto circuito ó daños mecánicos que lo trancan Puedes conectarlo , solo estate atento y pon la pinza amperométrica para medir el consumo y ver como se comporta con respecto a su RLA de acuerdo a la placa de información del equipo, si observa que sube mucho lo desconectas. También vas comprobando si logra enfriar en el freezer.  Palpando el condensador y filtro podrás comprobar si tiene gas en el sistema pues debe estar caliente y la línea de succión a temperatura ambiente ó fresca. -
ELY2015
ELY2015
27
Hola. gracias por tu pronta respuesta.
voy a conectarlo y verificar el consumo y la temperatura del freezer .
Esta nevera tiene el condensador interno en las paredes
ELY2015
ELY2015
27
De las posibles fallas que mencionas, la que creo mas probable es la de voltajes fuera de rango, ya que en estos días hemos tenido fluctuaciones de voltajes muy seguidas. En cuanto a las otras posibilidades, no creo ya que la nevera no ha sido reparada y no había fallado, no tiene tiro forzado, el condensador del compresor está bueno, el lugar donde está ubicada la nevera es fresco. Encendí la nevera y ya tiene como una hora trabajando, la corriente de arranque subió hasta los 18 A y la corriente de trabajo está en 1.8 A. La temperatura del freezer es de -7 °C
NG en linea
NG en linea
9.229
En las paredes del equipo también debes sentir calor
NG en linea
NG en linea
9.229
Hasta ahí todo bién , aunque la temperatura del freezer debe llegar cerca de los -18.
Te mencioné varias causas pues no conocía las características de tu equipo, además es algo que aprendes.
ELY2015
ELY2015
27
Te pregunto: una falla en el sistema de descongelamiento pudo haber sido la causa del problema? porque estoy viendo que la temperatura en el freezer ya bajó a -12°C y abajo aun está en 18 y veo que no está enfriando bien.
ELY2015
ELY2015
27
Si las paredes están calientes
NG en linea
NG en linea
9.229
Si no está funcionando el defrost no creo sea una causa , pero debes esperar al menos 10 horas después de comenzar, retirando la tapa del fondo del freezer verás que el evaporador está lleno de hielo.
A no ser que ya tenía hielo tapando el ducto por donde pasa el aire hacia la heladera y de paso comprueba que el ducto por donde sale el agua hacia la bandeja no esté tupido. Echas un poco de agua por la bandeja debajo del evaporador y comprueba si llega a la bandeja que está por el area del compresor
ELY2015
ELY2015
27
Ok. Entonces aré laprueba del ducto y esperaré unas horas a ver que pasa. Gracias.
ELY2015
ELY2015
27
Hola. Buenos dias. Mi nevera sigue con el problema que les comenté anteriormente. Ayer después de hacerle la prueba directa al compresor y ver que encendió, dejé la nevera trabajando normalmente y hoy me levanté muy temprano y fui a ver la nevera y no estaba funcionando y el compresor no estaba trabajando. De nuevo quité la alimentación AC y el kit de arranque para hacerle la prueba de arranque directo otra vez a ver si enciende, pero voy a esperar que el compresor se enfríe completamente . Ser que el compresor está fallando?
ELY2015
ELY2015
27
un compresor puede funcionar bien por unas cuantas horas y luego dejar de funcionar? y luego que enfríe completamente arrancar de nuevo?
NG en linea
NG en linea
9.229
Puede suceder que el corto de bobinado se hace mas notable cuando se calienta
Cuando deje de funcionar preba con el multímetro en voltage y comprueba si está llegando tensión . Lo mides entre común y marcha en los cables no en los bornes.
Si llega tensión entonces no queda otra que cambiar compresor
ELY2015
ELY2015
27
Hoy al mediodía, después de que el compresor estaba completamente frió, procedí a realizarle la prueba de arranque directo y arrancó sin problemas. Luego de esto, coloqué el kit de arranque, enchufé la nevera y no arrancó.
Me puse a pensar un rato y arranqué el compresor sin el klixon para descartar este dispositivo y tampoco arrancó. Lo que me hizo pensar que el PTC podría estar fallando. Retiré el PTC, lo abrí y vi que la pastilla tenía una capa de sucio por ambos lados y procedí a limpiarla, instalé de nuevo el PTC con el klixon y arrancó el compresor.
ELY2015
ELY2015
27
Este trabajo lo hice a al mediodía de hoy y a esta hora. las 5:11 pm, la nevera está trabajando bien. Em el freezer tengo -18 °C y abajo tengo 0°C. Ojalá que la falla alla sido por este PTC. Lo que queda es esperar hasta las ocho de la noche que el compresor se detenga para el descongelamiento y ver si vuelve a arrancar con normalidad. Si arranca con normalidad, puedo concluir que la falla era el PTC, si no arranca, entonces creo que la falla es el compresor.
NG en linea
NG en linea
9.229
Si no arrancara mide la tensión como te expliqué. Tu equipo es por tarjeta ó timer?
ELY2015
ELY2015
27
Hola. Buenas tardes. Realicé el proceso de enfriamiento y descongelamiento de forma manual y la nevera trabajó perfectamente. Quité el conector de la tarjeta electrónica y alimenté directamente con 120 VAC el cable que iba al compresor y la nevera empezó a trabajar bien, luego de haber pasado seis horas, desconectcé este cable y lo pasé al cable naranja que va hacia la resistencia y lo dejé por 30 minutos y la resistencia trabajó
ELY2015
ELY2015
27
Correctamente. Luego devolví el cambio y dejé trabajando de nuevo el compresor. Por lo que veo, la nevera trabaja perfectamente al realizar los procesos de forma manual. Lo que concluyo qe es la tarjeta la que está dañada. Seguiré realizando este procedimiento hasta que consiga una tarjera, se pueda reparar esa o poner a trabajar la nevera de forma analógica, con timer y termostasto o no se si se puede combinar la tarjeta con el timer.
NG en linea
NG en linea
9.229
Comprueba el relé de la tarjeta que deja pasar tensión a la resistencia y también el sensor de descongelación.
ELY2015
ELY2015
27
Los relés está bien. Ubiqué los pines de salida del integrado que envían el pulso para activar los transistores que activan los relés y le coloqué a cada pin 3.3 V para simular el pulso y los reles se activaron y sus contactos operaron bien.
Los sensores los probaré mañana.
ELY2015
ELY2015
27
Buenos dias. En casa tenía un timer y un termostato nuevos que había comprado hace tiempo y esta mañana retiré la tarjeta electrónica de la nevera e instalé el termostato y el timer y la nevera quedó trabando bien, llegando a una temperatura de -22 °C en el freezer y el compresor consumiendo 1.5 A. Esto lo hago provisionalmente hasta que realice unas pruebas que me faltan a la tarjeta y a los sensores. Dependiendo de estas pruebas descartaré definitivamente si es la tarjeta o los sensores que están causando la falla.
NG en linea
NG en linea
9.229
Ok. Suerte con eso.
ELY2015
ELY2015
27
Buenas noches. Encontré la solución al problema que presentaba mi nevera y eran los sensores.
Conseguí otra tarjeta electrónica para descartar falla, la reemplacé la que tenía la nevera y continuó presentando la falla, lo único que me faltaba por revisar eran los sensores. Estuve realizando pruebas a los sensores con la nevera trabajando y las medidas en resistencia que me dieron yo creía que estaban bien , ya que cuando tenía -22 °C, medía una resistencia de 40 kohm y  cuando aumentaba la temperatura, la resistencia bajaba y por eso creía que los sensores estaban funcionando bien. Pero el que estas medidas te den aproximadas no implica que los sensores estén funcionando bien, tal es así, que compré los dos sensores nuevos, que son de 5k, el del congelador y el del conservador y reemplacé los viejos. Al encender la nevera, la tarjeta funcionó correctamente y arrancó el compresor y  la nevera funciona perfectamente. En conclusión, aunque uno crea que los sensores miden bien, pueden estar malos como me pasó a mi. Muchas gracias por sus comentarios y la ayuda para tratar de resolver la falla. Otra experiencia para aprender mas sobre los tipos de fallas que se presentan en estos equipos.
