Hola tulio, todos los sensores de temperatura y de descongelación de ése modelo Samsung, son de 5 kilo ohm a +25 grados centígrados, pero ojo, existen modelos RS21, con tecnología inverter que para ellos, hay la excepción de utilizar sensores de 2.5 kilo ohm, especialmente en el sensor de temperatura ambiental dei compartimiento del freezer. Por otro lado, para saber si activan los ventiladores dentro del propio equipo, se hace necesario, colocar un imán o una cinta de ferríta, en la bisagra superior, entre el espacio que existe entre las puertas y el marco del mueble del equipo, al pasar el imán por ésa zona de la bisagra cubierta por el enchape de plástico, la lámpara interior debe apagar y pasado unos segundos o minutos, debe comenzar a funcionar el ventilador de ése compartimiento. Sí pasado unos 5 minutos de apagar la lámpara interior, el ventilador no comienza a trabajar, o el equipo no tiene frío suficiente, hay falta de comunicación entre los conectores interiores y los exteriores con la placa electrónica, o existe algún problema en los transistores triac disipados, que controlan a los ventiladores. Chéquelo todo y comente por favor para intentar seguir ayudado. Suerte. S@lu2 friovega63.
