Refrigeradores
Freezer wirpool 420 al encender compresor deja de andar el forzador
Refrigeración colon
Hola,tengo el siguiente problema con una heladera "wirpool no frost 420".
Al encenderla prende el forzador unos segundos y al encender el compresor deja de andar el forzador,medi la alimentación del forzador y al encender el compresor deja de recibir voltaje el forzador.
Podría ser el triac que manda la alimentación al forzador?.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Buenas noches amigo que bueno que pudiste dar solución a tu problema
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Buenas noches amigo estas en lo cierto el problema lo tienes en la placs electrónica, debes revisar la entrada y salida de voltaje del triac que alimenta el motor ventilador del freezer. Desconecta el compresor y observa si el motor ventilador en esta ocasión no se apaga, si lo hace ya sabes que tienes que revisar el triac saludos y comenta como te va.
Refrigeración colon
Hola,gracias lenin_jesus cambie el triac y solucione el problema.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
