Refrigeradores
Reemplazo de motocompresor heladera
Televisor Philips DM
Jorgevergara1961
Buenas noches , tengo una heladera Philips Volumen 360 dm3 Mod. Arb. 357 R12. con motocompresor embraco ff10bkw que se quemo, puedo reemplazarlo por Huayi HY69 YZ OBVIAMENTE COMO ES REFRIGERANTE 134 el de este último limpiando cañería. Desde ya gracias.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Buenas noches amigo si puedes hacer el reemplazo del compresor por el r134a, claro debes hacer una limpieza de sistema con r141b tanto en el lado del condensador como en el lado del evaporador, haces un barrido con nitrógeno, cambias el filtro deshidratador, y has un buen vacío antes de cargar gas refrigerante. Recuerda controlar consumo del compresor y temperatura interior del freezer mientras cargas de gas refrigerante, la presión de baja debes estar entre 3psi a 5psi como máximo saludos y comenta como te va
