A veces esto depende al presupuesto que se adapte al bolsillo del cliente, yo en lo particular le colocaría el original de Samsung pero el precio de este con uno genérico varía bastante saludos
Ya hice reemplazo del sensor del descongelacion y la nevera está funcionando muy bien, gracias por las recomendaciones sugeridas.
Hola saludos, Lenin si las pruebas que realice con el sensor las realice con la nevera encendida, pero cuando desconecto el sensor y lo mido a temperatura ambiente marca 4,325 kohmios a una temperatura de 20 grados, voy a realizar la prueba con la resistencia como tú indicas, para descartar .
La pregunta es si debo cambiar por un sensor original Samsung, o puedo utilizar uno genérico de 5 K que le sirva.
Hola, Guillermo.
Para evitar que te gastes el dinero, sin necesidad, te explico cómo probar sensor de temperatura.
Quita alimentación de red 125/220 VA, de la nevera.
Prueba temperatura, primero conecta puntas del, Tester en posición Ω, x 10K y con secador de pelo le das aire caliente y después frio, si la aguja del Multímetro varia de Ω, este sensor esta perfecto.
Mismo procedimiento se puede emplear para hacer prueba en NTC. y otros sensores.
Si la aguja (tester Analógico) ó Display (tester Digital, varia/se mueve, el sensor esta bien.
Suerte.
Sí ya me di cuenta ahora, de lo borrosa, que sale la imagen, pero la original, que subí, se ve perfectamente, no se porque pierde tanta calidad. Voy a intentarlo de nuevo, para ver si mejora. Por otro lado le garantizo que se trata de un diagrama eléctrico de Samsung RS21, quiero que sepas amigo Kastell, que casi todas las partes y piezas, así como las placas electrónicas de Samsung y sus diagramas, todos prácticamente comienzan con las iniciales DA, no es el caso, Daewoo, no lo aplica así. S@lu2
Hola Andrés, hasta donde puede entender, sólo se trataba del sensor descongelación, desvalorizado. Lo que no quedó claro fue si finalmente quedó funcionando con el original o con el sensor genérico. S@lu2
Buenos dias, Andrés si la falla de la nevera quedo Solucionado, en su momento de la reparación le instale el sensor original.
Saludos Friovega63, esa reparación la realice en Colombia , pero ya estoy en Venezuela.Gracias por los comentarios cuando presentaba esa falla
