Hola gente! como están?. Tengo una heladera No Frost Whirlpool WRM51D1, les cuento!, lo que tiene es que me rebalsa la bandeja de agua, no la evapora la bandeja del compresor el agua, lo primero que tenia esta heladera al principio que después la deje andando era la placa electrónica que estaba funcionando mal, al cambiarla note que no me evapora el agua de la bandeja, el compresor tiene temperatura al tocarlo, la heladera enfría bien abajo y arriba todo bárbaro, solo ese problema tiene, pero me tira agua abajo y cada 2 o 3 dias tengo que estar sacando la bandeja para tirar el agua, medí en los contactos del compresor y me dio 30 Ohms de un lado cosa que me pareció mucho, se que anduvieron tocando los sensores de temperatura y cambiándolos cuando la revise, (ya la había comprado así), no se si puede ser eso o el compresor, también le tuve que cambiar el termofusible del evaporador porque estaba en corto, los sensores nunca los toque, no se que ohmiaje deberían tener los mismos para verificar que estén bien, en fin ese es el problema que tengo con esta heladera. Ya un técnico le cambio el filtro, y le reviso la presión de gas, y le cargo gas, se que no le hizo vació previo! XD, asique supongo que el gas y el filtro no serán... lo que me hace también es que se me congela en la parte de abajo, el filtro, es decir el retorno, (creo), (todo el caño con el filtro incluido lo congela) aunque como les dije se le hizo carga de gas, regulación de presión y cambio de filtro asique no creo que eso sea, para mi, no se ustedes dirán!.
Espero que alguno tenga alguna noción o sepa que puede ser!.
Atte, Gabriel Gont.
Saludos Gente!!!.
Gracias!!!.
