Refrigeradores
Heladera whirlpool no frost 330, no enfria lo suficiente y no descansa
Heladera Whirlpool No Frost
danyels
danyels
599
Buenos dias!  heladera whirlpool no frost mod 330.  No enfriaba abajo, cambie forzador, tiene refrigerante, 134 con o,3 psi,  pero no llega mas de 10 grados bajo cero en el freezer y 3 grados abajo, tampoco descansa el compresor. comento, en estos momentos empece a dedicarme a heladeras, ya que me dedicaba mas a aires acondicionados y otros electrodomesticos
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Te fijaste si hace mucho hielo en el evaporador?
danyels
danyels
599
Hola, si me fije y no hace mucho hielo, se.pone blanco pero no hielo
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
¿Por que le cambiaste el forzador?
¿le hicieron intervencion anteriormente?
¿consumo electrico?
danyels
danyels
599
Le cambie el forzador x q no funcionaba, problemas en el eje gastado.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Y cuando funcionaba el original enfriaba bien?
danyels
danyels
599
El cliente me dijo q funcionaba bien, la había comprado usada.
danyels
danyels
599
El tema es q no descansa tampoco
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Tiene tarjeta electronica o timer?
danyels
danyels
599
Disculparme q ignore x q me estoy iniciando en heladeras, en el frente tiene un botón donde dice nivel de congelamiento normal o maximo, y atrás abajo hay una caja plástica roja con una plaqueta q al observarla no le veo nada extraño
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Hay que medir los sensores que estan el el freezer a una temperatura ambiente de 25° pueden darte entre 2,7K, 5k o 10K.
danyels
danyels
599
El sensor lo vi arriba del evaporador, es tan corto q veré como hacer para medirlo, supongo q ira a la placa q tiene atrás, reviso y comento, muchas gracias clima bueno, buen domingo!
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Tienen que haber dos, uno en el evaporador y otro de ambiente, normalmente estan conectados al gabinete con una ficha.
NG en linea
NG en linea
9.229
Si le pones un forzador de mucha velocidad (rpm) no te enfriará bién.
danyels
danyels
599
La verdad no se de cuantos ROM lleva, puse uno generico, lo que observo q llego a 13 bajo cero, pero no se cual es el motivo que el compresor en ningún momento descanso.
danyels
danyels
599
Corrijo, no se de cuantos rpm es el forzador. Muchas gracias NG
NG en linea
NG en linea
9.229
Si la temperatura no baja lo suficiente no llega a la temperatura de corte del termostato no puede parar
danyels
danyels
599
A que temperatura tendría q llegar para q corte?
NG en linea
NG en linea
9.229
Depende del termostato, pero por regla generan cortan poniéndolo en el mínimo a -13.5 y al máximo a -18.
Ponlo en mínimo a ver que hace
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
