Refrigeradores
Cava de vino no deja de enfriar
jaavii30
Hola Señores, estoy revisando una cava de vinos con placa pletier, esta cava tiene el sensor de temperatura conectada a la placa de control de temperatura en la puerta de la cava. El problema que tengo es que no corta nunca la heladera y sigue enfriando. Lo raro es que en la placa los led (led verde) indican como que tendria que cortar pero no corta nunca. Alguna idea de que puede estar pasando. Yo medi el sensor de temperatura y esta funcionando, varia la resistencia.
Desde ya muchas gracias
celentauro
celentauro
3.878
Debes indicar que temperatura le has programado en función del tipo de vino que tengas. El display debe marcar entre 7º y 17º como mucho.
friovega63
friovega63
11.849
Hola jaavii30, debes verificar sí el óptoacoplador u óptodiac, que maneja al triac que controla a las celdas pertier, tiene fugas que permiten que siga en funcionamiento la pertier, o se trata de un daño en el propio triac controlador, al igual que en el sensor o micro switch que controla las aperturas de puerta. Sí no tienes conocimiento básico de la electrónica, mejor procurar la ayuda de uno bueno. Suerte. S@lu2 friovega63.
jaavii30
Hola soy electronico mas que otra cosa, estuve revisando no hay ningun triac solo 2 integrados un AZ494 y un AZ358 que es un amplificador, este parece tomar la señal del controlador de temperatura y enviarla al AZ494.
Gracias por la ayuda
FERV3
FERV3
3
hace 3 años
Hola tengo el mismo problema lo pudiste solucionar?
