Refrigeradores
problemas con split indusrial
guadalupe  mendoza
hace 14 años
hace 14 años
no enfia se ledio el serbicio al condensador y al evaporador se le camdio la vanda de el evaporador, se revisaron los 2 motores de evaporador y condensador se reviso gas el cual era de 67lds en baja y 268 en alta y derepente a los dias las preciones cambiron 42 la baja y 280lbs la alta (dedido a uno de los correos que me mandaron y a mi falta de experiencia en el foro los datos solisitados de uno de los que me quieren ayuar son) gas r-22 a/a 7 1/2 toneladas
Sebastian Fanjul
hace 14 años
hace 14 años
Hola como estas.Mira tendrias que ser mas claro ? como caracteristica del equipo tipo de gas ,capasidad,etc para poder ayudarte mejor saludos
show time
hace 14 años
hace 14 años
si las presiones te cambiaron a 42 en baja es seña de que o tienes una fuga de gas o tu turbina o turbinas se detienen o pierden velocidad (probables baleros dañados), o tu banda se afloja, en todo caso si tienes 42 debes tener congelación en el evaporador, revisa si es esto lo que sucede, revisa los ductos de succión de aire que no esten obstruidos o que las rejillas de la succión de aire no estén tapadas (ojo no me refiero a los filtros del evaporador), revisa si la succión del aire es una sola estas estan por lo regular dentro del área enfriada y a veces no la limpiamos puede estar obstruida.
