Refrigeradores
Caracteristicas eléctricas de compresor TECUMSEH TSB1380
el chulpi
Buenas noches comunidad. TSB1380 y encontré el datasheet en la siguiente direcció: https://www.totaline.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/5-Cat%C3%A1logo-Compr.-Un.-Cond.-Tecumseh.pdf
pero por ningún lado observo el valor de la corriente de trabajo. Alguno podría instruirme en como averiguar ese valor?
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola . El valor de la tensión lo dice en el compresor devla foto 115 - 127v Si te refieres al consump es 5.5 amperes.
el chulpi
IMPOSIBLE NG. Ese valor es MUY GRANDE para un compresor de 1/4 Hp
Greenmaster
Greenmaster
2.849
Hola, debes buscar el RLA, para ese compresor es 2.06A
NG en linea
NG en linea
9.229
En catálogo me da que es 1/4 a 120v me parece que el consumo RLA no debe ser 2.06Amp.
Greenmaster
Greenmaster
2.849
1/4 * 746 = 186.5W / 115V = 1.62A / 0,8 FP = 2.03A
suponiendo un facctor de potencia de 0,8 dará los 2 amperes y algo
el chulpi
GREENMASTER creo que hay algo que no está bien en tu cálculo. Te digo porqué. El valor de 1/4 de Hp no es una potencia eléctrica, sino una potencia térmica y no se pueden tomar valores térmicos (sin transformar antes) para obtener valores eléctricos.
Greenmaster
Greenmaster
2.849
no, no es potencia termica, el catálogo es muy claro y dice Potencia de entrada 156W y RLA 2.05A
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
