Refrigeradores
Frigorífico lynx me enfría poco en la para inferior
julian 35
El frigorífico enfría poco el la parte inferior del frigorífico y en la parte superior en el congelador funciona bien
Nayoi14
Nayoi14
32
Revisa el conducto en la parte del congelador, a veces se tapan con agua congelada, si es el caso desconecta el Refri un par de horas para que se derrita el hielo.
Otros modelos tienen una perilla para controlar cuánto frío pasa a a parte de abajo.
Luis Marcelo Bernard
Buenos dias, podrias especificar el modelo?. Es para determinar si es no frost.
En el caso de ser no frsot, minimamente podria ser que el ducto de desagote cuando descongela el equipo se encuentre obstruido. Esto no deja salir toda el agua del descongelamiento. Cuando vuelve a arrancar el motor, esa agua se expande y no deja que  circule el aire desde la parte de abajo de la heladera hacia el freezer que esta arriba. Por ese motivo deja de enfriar abajo. Esta falta de circulacion por taponamiento por hielo tambien se puede deber a que no esta descongelando, por que la resistencia no funciona, o el bimetal que determina que ya no hay hielo para dejar de calentar la reisstencia esta defectuoso, entonces la resistencia no se activa. Tambien tiene un termofusible que puede estar defectuoso, entonces no se activa la resistencia. Todo esto se encuentra dentro del freezer, pero sin las herramientas adecuadas o sin el conocimiento tecnico no va ser facil controlarla.
En el caso que sea una heladera comun, no la no frost, puede ser por falta de circulacion de gas (poco gas por una fuga, taponamiento del circuito de refrigeracion o compresor en mal estado), tambien pude ser el termostato que se encuentre defectuoso y no deja que llegue a la temperatura correcta, desconectando antes de tiempo el compresor. Si el compresor esta defectuoso puede detenerse antes de tiempo por que el termico lo desconecta por alto consumo electrico o alta temperatura en el mismo. Hay que verificar si la tension electrica es la adecuada (sin baja tension), si el condensador esta limpio y la heladera esta en un ambiente ventilado. Pueden ser otras cosas mas, pero con esto podrias darte una idea de cual puede ser el problema. Espero te sirva.
julian 35
Sólo se la marca el modelo no lo he visto.
El frigorífico tiene ya bastantes años
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Vamos por parte, si es no frots revisa si el ventilador del freezer esta funcionando, una vez realizado esto controla si el evaporador se llena o se tapa de hielo (esto lo logras sacando la tapa que se encuentra en el fondo del freezer), una vez realizado esto vemos como seguimos.
Si es ciclica comenta y deberemos hacer otras pruebas.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Buenas tardes amigo debes sacar la tapa del interior del freezer y verificar si el serpentín del evaporador esta cargado de mucho hielo, escribes que el freezer enfría bien pero abajo no y si es un modelo viejo lo único que tiene es un conducto que comunica el paso del frío del freezer al refrigerador, por eso no creo que tengas un buen frío arriba, tu sientes que esta fría pero si mides con un termómetro no creo que llegue al frío que debe trabajar ya que en la parte del refrigerador no sientes que esta trabajando bien saludos y comenta como te va
