Hola Manuel, todo el problema es causado por imcompatibilidad existente entre el refrigerante y el aceite dentro del compresor, al no mezclarse como debería el refrigerante con el aceite, dicho refrigerante líquido se limita a ebullir, sobre la superficie caliente del propio aceite dentro del compresor, como sí frieras, al caer agua en aceite caliente. La buena noticia, es que quizás sí controla la cantidad de refrigerante líquido que llega al compresor, este problema se puede atenuar e incluso coexistir sin afectaciones, por ejemplo al propio compresor, incluso puede desapareser ése sonido desagradable dependiendo de la epoca del año, ósea que en pleno verano, no lo escucharía, con la excección de días fríos o muy humedos. Suerte. S@lu2 friovega63
Muchas gracias :.sabes que note que ese sonido a fritura lo hacia cuando a la heladera por algun motivo la desconectaba yo y no ell apor si sola ....ahora la verdad endria barbaro y dejo de hacer ese ruido corta y arranca ya sin hacerlo ...
Hola Manuel, me place por usted, al igual que ayudarle, gracias por sus valoraciones y gracias por la comunicación. S@lu2
