Refrigeradores
Heladera no frost Capilar tapado?
Manuel Service-Soluciones
Hola tengo una heladera no frost y estoy aprendiendo sobre refrigeracion resulta que le hice cambio de filtro 2 veces en una semana porque el freezer no enfriaba lo suficiente -10 grados C..aprox ..las 2 veces  le hice limpieza de alta y baja con nitrogeno y r141 ..el capilar no esta tapado ..pero sospecho que puede estar semitapado porque  el tema esta en que cuando la heladera baja a -18 C ahi tiende la presion a irse a -1.9 psi aprox ....como si estuviera tapada y ahora quedo enfriando en -23 ..le cargo gas para subir el psi a +1  o +2  y se congela el caño de retorno indicando exeso de refrigerante ...y ya no se que hacer sera el capilar ?
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola amigo dejala que vaya trabajando y bajando la temperatura checa presión de baja consumo del compresor y temperatura interior del freezer saludos
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Si el capilar estubiera tapado no llegaría retorno pues no dejaría  pasar suficiente gas para hacerlo. Ve retirando gas de a muy poco y espera reacción del equipo , cada vez que saques un mínimo déjalo estabilizar al menos 1 hora a ver que hace. Si se estabiliza y después continúa bajando a vacío también podrías pensar en una fuga. Debiste presurizar y dejarlo al menos un día a ver si pierde presión. También controla consumo.
ok.gracias por tu respuesta ahora cuando el frezer esta en -19 aprox el reloj del manometro marca 0 y el consumo disminuye de amp , despues cuando corta el refrigerador baja a -1 C aprox y vuelve arrancar ahi las presiones la de baja sube a 3.5psi y sube aprox amperaje y a medida que enfria cada vez mas baja la presión hasta estabilizarse en 0 o hasta -1 ... es normal entonces ? lo presurize en 95psi no lo deje un dia pero unas horas lo deje y no perdia ..
NG en linea
NG en linea
9.229
Totalmente normal que cuando un equipo pierde temperatura las presiones y el consumo aumentan, a medida que enfría las dos irán disminuyendo
Muchas gracias por tu respuesta y cada dia se aprende mas haciendo metiendo amno y con gente como ustedes tamb suman muchisimas gracias colegas
Genaro Daniel
Muchas Gracias por aceptarme !!!!!
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Le hiciste un buen vacio? Saludos
si 35 40 minutos les suelo hacer ! por ahora va todo bien esepto porque la desenchufe para correrla y cuando la conecte y al rato arranco y se sentia ruiditos dentro del motor como si corriera el liquido refrigerante haciendo plac...plac.plac....pero fue un momento ..debe ser por las preciones que se estaban equilibrando ....ruido a flaper y liquido refrigerante ...Espero no sea grabe si lo es alguien que me diga muchas gracias
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
ok
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Buenas tardes amigo has barrido al capilar y fijate si esta saliendo buena presión.  Si estas trabajando con R134a las presiones que indicas son las correctas y no debería congelarte la tubería de retorno.  Has un barrido al capilar cambia nuevamente el filtro deshidratador, has un buen vacío y carga de gas refrigerante midiendo consumo del compresor. Carga  como máximo 3psi y vas observando rendimiento y frío en el interior del freezer saludos y comenta como te va.
Gracias por tu respuesta El gas mp39 reemplazo del r12
