Refrigeradores
Heladera no enfria
nacho197822
Hola tengo un problema con cambio motor helader con freezer comun.
La heladera fue reparda, le pusieron motor R600 y llevaba R134.
Cuestion cambio motor, hago barrido con 141B para limpiar sale limpio, cambio filtro vacio y cargo gas.
Al iniciar calienta rapido la parrila y se nota el frio en frezzer y parte de abajo. El tema es que al rato se enfria la parrilla y deja de enfriar, pense q se habia tapado el capilar pero al abrir de nuevo no lo estaba con nitrogeno corria bien y presion. Aclaro q antes de cargar gas habia presurizado bien con nitrogeno.
Que podra ser, es un motor de 1/4 hp? Gracias
rojas25
rojas25
1.145
puede ser que tiene mucho gas. cuando es asi se llama sistema inundado.puede haber otra obstrucion en evaporador por ejemplo. es compresor nuevo--_-_--
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Ahora si te explicas mejor.
Estas pasado de refrigerante amigo, cuando cargues refrigerante R134a las presiones deben estar entre 3psi a 5psi como máximo esto lo debes hacer midiendo consumo del compresor, tocando la tubería de succión que este fresca y viendo la temperatura interior en el freezer allí vas calculando como va trabajando.
Ya que abriste el sistema debes cambiar nuevamente filtro deshidratador, hacer un buen vacío y cargar nuevamente gas refrigerante saludos
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola buenas tardes amigo lo primero que debo decirte es que si cambiaste el compresor de la heladera que viene de fabrica con un compresor para R134a por un compresor con r600a debes de sabes que las dimensiones de las tuberías son diferentes. No cambiaste capilar. Una heladera que trabaja con R134a no utiliza el mismo capilar que una heladera que trabaja con r600a. Las heladeras que trabajan con r600a tienen un capilar más fino que las que trabajan con R134a allí tienes el primer error.  No comentas cuanta carga de gas hiciste a la heladera? El r600a trabaja con presiones negativas (bajo presión atmosférica) ni tampoco comentas como hiciste el proceso para realizar la carga?  Tampoco comentas la marca y modelo de heladera solo comentas que utiliza un motor de 1/4hp deduzco entonces que ese es el compresor para el que viene a trabajar.  Ya allí tienes las posibles fallas por las cuales la heladera no está enfriando saludos y comenta como te va.
nacho197822
Hola no la heladera original venia con 134, la compro usada el cliente y tenia colocado un motor R600. Se canso de renegar con el vendedor y como yo tenia mi motor usado a la venta con poco tiempo en uso me pidio que se lo cambie, o sea la heladera debia tener motor 134 que es el q le vendi.
Por eso es que le hice un barrido con 141 y niteogeno. La heladera quedo con aprox 7 a 8 psi, fui cargando de a poco una vez que llego a esa presion la deje andando sin el manifold y estaba todo bien hasta ahi.
El tema es que al rato dejo de enfriar y la parrilla fria, el retorno no se congelo nunca.
nacho197822
La heladera es una Patrick de las viejas con freezer, es similiar a la que tenia yo con el mismo motor.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Estas pasado de refrigerante. Saludos
