Refrigeradores
Mal olor heladera!!!
Mariana Greppi
Hola a todos!
Tenemos una heladera White Westinghouse 2F-328B (NO es NO Frost).
Hace unos días, comenzamos a sentir un olor muy intenso (desagradable y nauseabundo) que provenía del sector donde está la heladera.
El olor está fuera de la heladera, adentro NO hay olor. Y la heladera funciona correctamente, por lo menos enfría como siempre.
Antes de ayer desenchufamos la heladera y limpiamos la bandeja de líquido que está atrás (sin sacarla porque no pudimos), la cual tenía un olor espantoso. Así que en principio pensamos que el problema estaba allí.
El olor bajó un poco pero hoy nuevamente sentimos olor, aunque en menor proporción.
Hay algo más que podamos hacer para limpiarla bien?
Se le puede echar un poco de agua con lavandina por el conducto del desagote que se encuentra en la parte inferior interna de la heladera? (Adjunto foto)
Gracias y saludos!!!
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Si al lavar la bandeja de desagote que esta arriba del compresor mejoro un poco el mal olor entonces el problema lo tenes alli, fijate si tirando hacia vos no sale para lavarla bien. No hay problemas en que tires un poco de agua con lavandina en el conducto de desague. Saludos
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Tene en cuenta que esa bandeja va encastrada o a presion en el compresor.
aubreygraham
Puede ser que alguna alimaña se haya quedado atrapada al intentar entrar en el tubo de desague y se esté descomponiendo, intenta limpiar todo lo que puedas de la parte de abajo de la heladera, puedes poner un poco de agua en la parte superior del drenaje (dentro de la heladera) y ver si esta sale por abajo, esto hazlo con la heladera desconectada para que ese líquido no se congele.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola buenas tardes esos olores se producen a medida que se va metiendo carnes en el freezer esos olores quedan en el serpentín y muchas veces cuando se saca la tapa trasera del frezzer se encuentra sucio el desagüe. Es bueno que eches un poco de agua con lavandina allí para que limpie toda la bandeja interna y baje a la bandeja externa saludos.
El paisano
Sacala afuera y dale con la hidro evitando mojar las partes eléctricas déjala secar bien suerte ( haa podes usar desengrasante industrial)
