Refrigeradores
whirpool arb 221 , hielo en el ducto de desagüe
Jaimesalinas
  Buenas día gente, les comento estoy revisando una heladera whirpool arb 221, el problema es que me genera hielo ( solo en la bandeja de desagüe ) al cabo de 15 días aprox, obviamente controle el ducto del desagüe, controle bimetalico, termo-fusible, y resistencia, todo esto ok. el evaporador al cabo de esos 15 días esta limpio ( sin hielo) , pero desde el ducto de desagote sale hielo hasta la altura del evaporador.Ya limpie el desagüe con una sonda. es una falla algo rara...
Muchas gracias , quedo atento a sus experiencias y opiniones.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Amigo entonces tienes que aplicar lo que yo una ves hice y me resultó que fue colocar unos cuantos pelos de cobre metidos hasta cierta distancia de la tubería de desagüe y lo entorche a la resistencia. La resistencia al calentar aportaba calor a los pelos de cobre y estos a su ves tocaban la bandeja de drenaje (estaba recubierta con una cinta platinada) y el desagüe y ya no se me congeló más.
Angel ruiz
No comentaste si controlaste tarjeta o timer, yo sospecharía del bimetal hay veces que parece estar en buen estado pero pierde sensibilidad y se abre antes de tiempo
Jaimesalinas
También controle la tarjeta, está funciona correctamente..
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Buenas tardes amigo si has hecho todas las pruebas y has comprobado que el bimetalico, fusible térmico y resistencia están buenos tu falla puede estar en la inclinación de la heladera. A mi en lo particular me a pasado que las he co seguido con mala inclinación y esto provoca que el agua se acumule en el desagüe no baje como se debe por inclinación y las he conseguido congeladas (todo el desagüe) revisa la inclinación de la heladera que este ok. Saludos y comenta como te va.
Jaimesalinas
Hola amigo, también pensé en la inclinación de la heladera.. pero esa heladera mucho tiempo está en ese lugar y no se movió nunca... Gracias
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Poner el bimetal en frío no es prueba confiable para saber si está bueno Sucede que en la inmensa mayoría de los bimetales su problema es que pierden el rango de abrir y cerrar el paso de la tensión, por tanto la resistencia no estará prendida por el tiempo que necesita para retirar todo el hielo del evaporador lo que provoca una acumulación en cada proceso de descongelación hasta que logra un total bloqueo del paso del aire. - Pon en marcha tu equipo por 5 horas - pasado ese tiempo pon pinza amperométrica en el cable de entrada de corriente al equipo - Mueve la perilla del timer para hacer el defrost - Si hay consumo demuestra que la resistencia está encendida. Lo cual debe durar 20 minutos ó mas -Cuando deje de haber consumo es que la resistencia se apagó -Retira la tapa de fondo del freezer y observa, si hay hielo en el evaporador es que el bimetal ya no sirve Para salir de dudas también prueba el fusible térmico
Jaimesalinas
Lo voy a probar ... gracias!!!
muccy1976
verifica la carga de gas. Me ha pasado que estaban con exceso de carga y el hielo formado en el retorno hacia que se obstruya en lugares no comunes y desencadena obstrucciones, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
