Refrigeradores
Compresor samsung mk162d s2ub
ADMG2000
Gran saludo a la comunidad, es esta nueva pregunta formula la siguiente inquietud  he buscado en las redes para dar exactamente con la capacidad de este modelo de compresor
SAMSUNG MK162D S2UB y algunos dicen 1/5 otros 1/4, la verdad es que baje la tabla de especificaciones del Samsung pero desafortunadamente no la entiendo por eso busco ayuda con los expertos.
la tabla dice lo siguiente voltaje 115v capacidad de enfriamiento KCAL/HR : 184 ; WATT : 241;  BTU/HR 730. les dejo el link a vr si me pueden ayudar a dar con exactitud y lograr entender el tema
gracias de antemano
men 6
men 6
2
hace 4 años
Buenas tardes, en mi experiencia hice la prueba colocando un compresor de 1/4 pero no me convence mucho el consumo de amperaje para ser un refrigerador doméstico. Creo que colocar un compresor de 1/5 sería más conveniente en capacidad de enfriamiento vs consumo de energía.
tecnico54
tecnico54
22.006
es  de  1.3
ADMG2000
Pero la nevera es de 2 puertas horizontales de 1.70 mts de altura. no frost
ADMG2000
mayormente los copmpresores de 1/3 se usan para neveras grandes de 2 puertas veeticales con freeser de un lado
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola . 780 btu sería igual 0.2869 hp, lo que sería un poco mas de 1/4 ó como lo clasifican 1/4+.
ADMG2000
gracias por tu respuesta, ese conversor que usas lo buscque con el mismo resusltado,. cuando escribes + quieres decir que puede ser 1/4 o 1/3 ?
NG en linea
NG en linea
9.229
Una media entre los dos pues no llega a 1/3. Lo puedes usar en quipos que lleven 1/4.
