Refrigeradores
Heladera GE REGE410NFM14B enfría poco
Heladera GE REGE410
Heladera GE REGE410
TheBrewer
Hola todos: Tengo una heladera GE REGE410NFM14B que enfría poco. En el freezer (que está arriba) la comida queda a medio endurecer, no se llega a congelar como corresponde. Abajo está frío pero no como corresponde. Ayer saqué la tapa del freezer y vi que se había formado bastante hielo en la zona del bimetal. Descangelé pero hoy sigue enfriando igual. El desagote pera el nom frots está bien, tampoco forma hielo en esa parte. Les pido su ayuda a ver si opinan que el problema es el bimetal o si piensan en otra cosa los escucho.  Gracias.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Revisa si funcionas el forzador del freezer. Saludos
TheBrewer
Hola. Si el forzador anda 10 puntos, lo chequee ayer también.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Controla el sistema defrost, resistencia, bimetal, fusible termico y sensor de temperatura.
Si tiene timer controla que el mismo este haciendo los tiempos de descongelacion y frio.
TheBrewer
Hola. El bimetal está bien. Con frío tiene continuidad. No es que haga mucho hielo en el freezer, enfría pero solo llega a 1°C.
Voy a ver el resto.
TheBrewer
Y como controlo la resistencia, el fusible térmico y el sensor de temperatura y el timer?
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
La resistencia podes conectarla directo a la tension y ver si calienta, el fusible termico que esta en serie con la resistencia podes controlarlo con el multimetro en conunuidad, el timer debes controlar si gira, podes hacerlo marcandolo con una fibra y despues de un rato ver si se movio el reloj. Saludos
TheBrewer
Gracias Clima Bueno.
Te cuento que hace un tiempo congelaba arriba y por eso no enfriaba abajo, y lo solucioné con el bimetal. Otra vez enfriaba arriba pero no bajaba, ahí era el forzador.
Pero ahora aparentemente todo funcionaba bien salvo que el frío que sale de las toberas del freezer no llega a bajo cero. Será problema de gas o compresor? Aunque el compresor se escucha andar.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Revisa si tiene "Damper" en el ducto que comunica el freezer con la parte de conservacion, de ser asi controla si el motorcito funciona o no quedo trabado. Saludos
TheBrewer
hace 4 años
No tiene dumper. Era falta de gas.
TheBrewer
hace 4 años
hace 4 años
Le faltaba gas.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
