Refrigeradores
Limpiar drenaje refrigerador LG Side-by-side
UFC89
UFC89
6
Hola, tengo un refrigerador LG side-by-side, lo descongele y vacíe para limpiarlo, (en la parte del Frezzer tenía un poco de sangre de carnes). Termine de limpiarlo y lo conecte, al otro día hay mucho mal olor en la cocina y viene del refrigerador. Tiene este refrigerador un compartimiento para el agua que drena del Frezzer? Cómo puedo llegar a este para limpiarlo?
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Deberia estar detras, donde se encuentra el compresor. Una bandeja en la que cae el agua para evaporarse. Saludos
oswaldo lizarraga
Hola puede la bandeja estar en cualquiera de dos lados  , una es encima del motor , esta bandeja es como el sombrero del compresor y la otra posición de bandeja es la lado derecho y abajo casi al ras del piso y esta acomodada entre los tubos o cañerias del compresor ,  en ambos casos tienen un tubo por donde baja el agua del deshielo para luego sean evaporada el agua por el calor.
