Refrigeradores
heladera mabe no frost HMA 295 NFB01
Heladera MABE no frost
yamiltecnico
muchachos buen dia les comento entro una heladera mabe al taller es una HMA 295 NFB01 q tenia problema en el deshielo... el problema era q por mugre no hacia el deshielo ya q la descarga de agua estaba tapada y se formaba hielo..hasta ahi todo bien,... el problema es q no corta... trae un sensor en la parte de abajo en la parte heladera..lo saque y lo medi y esta detonado no marca nada...la cuestion es esta loe pregunte a un colega q sensor lleva mejor dicho q rango tiene y me dijo de 5 kohms..compre uno y lo coloque...ahora corta pero corta muy arriba osea q no lllega bien a temperatura el freezer llega a 4 grados positivos y abajo en la parte heladera esta en 11 grados positivos...lamtemperatura esta en 9 osea en maximo...podran decirme si esta bien un sensor de 5kohms y lleva un sensor de otro rango...ayer llame a mi colega y le pregunte y me dijo q hable con un representante oficial mabe o q ponga un sensor original porq el q compre no es original....el q compre lo compre en una casa de refrigeracion y en la bolsita dice 5kohms para mabe, general electric y otras marcas...la verdad q nose cual puede ser el problema encima el cliente me tiene podrido en una palabra..gracias
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Que tipo de plaqueta lleva? Son las que comunes que vienen con el sensor solado?  Subi una foto si podes. Saludos
yamiltecnico
Si es esa plaqueta q viene con el sensor soldado ahi veo como hago para subir una foto
yamiltecnico
La verdad q no puedo bajar una foto la plaqueta viene con el sensor soldado a la placa....la placa tiene una etiqueta q dice patrick 310/350...igual la heladera es una mabe...el sensor q tiene no es como el q le he sacado a las general electrick q es de plastico este teeenia un sensor tipo de chapa... nose si con esto te ayudo
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Si son las clasicas plaquetas que traen las Mabe, son malisimas, ademas el integrado pequeño que tienen cerca de la coneccion del sensor suele fallar y aunque lo cambies nunca va a funcionar porque es necesario cargarle la memoria y eso lo tiene solo Mabe, es verdad que son de 5K pero por lo que contas seguramente se jodio la plaqueta. Te recomendaria cambiarla.
