Refrigeradores
heladera wirphool no frost congela y no enfria abajo
carlos2345
carlos2345
2.860
hace 14 años
hace 14 años
Hola les agradeceria si me pueden orientar en la solucion, resulta que tengo una heladera wirphool no frost modelo 370t,la cual comenzo con un problema de arranque le costaba arrancar (hacia como un clic)la vio un tecnico y le coloco un capacitor para ayudar al arramque luego andaba durante 10 segundos y se paraba y arrancaba nuevamente y asi repetia el ciclo,luego vino otro tecnico y dijo que era la plaqueta y que costaba 400$ y que la tenia que llevar al taller,yo desconfiando marque la plaqueta y cuando la trajo del supuesto arreglo resulta que no la cambio e hizo unas modificaciones agregando dos cables por atras de la heladera que van desde abajo dnd esta la bocha hasta el freezer el problema es que ahora la parte de abajo donde esta el ventilador del freezer hace hielo y deja de enfriar la parte de abajo de la heladera, lo llame y me dijo que el secreto estaba en desconjelarla pero resulta que tengo que hacer eso cada 3 semanas por que deja de enfriar abajo,lo llame nuevamente pero por supuesto ya no lo consigo al supuesto tecnico.Agradeceria si alguien me puede orientar en la solucion ya que parece que trendre que tratar de arreglarla yo mismo aunque no poseo conocimientos de refrigeracion, otra cosa que note es que el ventilador del freezer anda en todo momento y no para creo que eso no es normal.Gracias al que me pueda ayudar.
Eligio Alfredo
hace 14 años
hace 14 años
Amigo, soy de Venezuela. Busca un buen técnico para que te revise muy bien el sistema eléctrico, ya que te la dejaron sin que haga la descongelación. En caso de que no se consiga la plaqueta, un buen técnico repito sabe como convertirla al sistema eléctrico convencional de las no frost. Saludos
carlos2345
carlos2345
2.860
hace 14 años
hace 14 años
o sea que es la plaqueta que esta mal?
carlos2345
carlos2345
2.860
hace 14 años
hace 14 años
perdon o sea que el problema original de la heladera era la plaqueta y se hubiera solucionado cambiandola?y este señor me modifico la heladera solo por no cambiar la plaqueta?
RADIOFAN1
RADIOFAN1
1.351
hace 14 años
hace 14 años
aventurandome sin saber diria que si, que es el relay o triac que manda la señal de arranque la que este fallando. como dices que ahora si trabaja pero no deshiela es que anulo algo de la tarjeta y conecto el compresor directo, seria ver que conecto y probar con cambiar el relay/triac que controla el compresor. si crees poderlo hacer o si no un tecnico en electronica de tvs te diria cual triac esta mal y te lo cambiaria por uno igual, ojo se puede poner un triac o relay de mayor capacidad en el caso de que no encontraran uno igual, pero de menor capacidad no,saludos y valora si te sirvio.
carlos2345
carlos2345
2.860
hace 14 años
hace 14 años
si efectivamente este señor corto dos cables que van al conector que entra en la plaqueta
RADIOFAN1
RADIOFAN1
1.351
hace 14 años
hace 14 años
hola, acabo de `poner un post a otro usuario con un problema parecido al tuyo, su refri era samsung pero la info es valida para todos los refris con tarjeta electronica, solo la parte de los valores de los sensores varia un poco, pero aun asi es valida, te pongo una copia: la electronica en refrigeradores domesticos se basa en una tarjeta electronica que controla todas las funciones del refrigeradores y esta basa su accion en las ordenes introducidas por el usuario a travez del interfaz de usuario(tablero de control display o ajuste de termostato)y la informacion recibida a travez de los distintos sensores que se encuentran en el aparato. cuando conectas el aparato ala toma de corriente la tarjeta pone a funcionar el compresor hasta que se alcanza la temperatura determinada y y se realiza el paro,y asi permanece hasta que los sensores le mandan señal de aumento de temperatura y se reanuda el ciclo. El sensor de congelamiento es el que determina el paro/arranque del compresor y el sensor ff(fruit fresh) determina en algunos modelos el frio en la parte de refrigeracion por medio del control del damper electrico(cuanto tiempo debe permanecer abierto) inclusive en algunos modelos(Artica de GE por ejem)las rpm del fan del evaporador. El ciclo de deshielo en este tipo de aparatos lo determina la tarjeta por medio del sensor que se encuentra en el evaporador, que le informa la cantidad de hielo que se encuentra en este, y la tarjeta manda la señal de paro del compresor y evap. fan, y la accion de la resistencia de deshielo, hasta que pasan de 20 a 30 min aprox,segun la marca,y se reanuda el ciclo, pero esto no ocurre siempre exactamente asi, ya que algunas marcas basan este ciclo en otros factores, por ejemplo cuentan cuantas veces se abrio la puerta por medio del switch de puerta, la cantidad de hielo que el sensor detecta y el tiempo que el compresor ha trabajado para que la tarjeta determine adelantar el ciclo, pudiendo adelantarlo hasta en 4 hrs, pero generalmente se respetan ciclos de 20-30 min cada 8hrs, si la temperatura sube a mas de 5c en el congelador el termistor le informa a la tarjeta y se desconecta la resistencia o por medio del bimetalico, hasta que termine el ciclo. Los sensores de temp.(termistores) son resitencias variables dependiendo de la temperatura sera su resistencia, para su caso y aclaro solo para su caso porque cada marca es diferente a -10c=7590Kohmios,-8.3=6771Ko,-5c=5419Ko,0centigrados debe marcar 3933 K-ohmios, a 0.6c=3799Kohmios,1.7c=3547Kohmios,3.9c=3098Ko,5.6c=2805Ko para que se de una idea de que medir. Algunas marcas manejan 2 sensores ff para sensar de una forma mas precisa el espacio de la parte de refrigeracion. Para probar los termistores se sumergen en un vaso con agua y hielos durante 3 min y se mide su resistencia en ohmios, diferentes marcas manejan diferentes sensores y diferentes valores por eso es importante conocer las tablas que manejan los fabricantes segun del aparato que se trate, la resistencia se mide continuidad=ok, no continuidad=cambio(o se desconectan y directamente con un cable aparte a la corriente se calentara mucho si esta en buen estado precaucion). y el bimetalico en un vaso con hielo y agua continuidad=ok no continuidad=cambio, a temperatura ambiente no continuidad=ok continuidad=cambio. La tarjeta de control se basan en una fuente de alimentacion ya sea lineal o conmutada que la provee del voltaje necesario para su funcionamiento(5vdc o 12vdc o lo que trabaje),un microcontrolador que controla las funciones,reloj ya que todos los aparatos electronicos necesitan un reloj para programar sus funciones,memoria eeprom, una interfase(o varias segun el modelo)encargada de transmitir las ordenes del micro a los relays/triacs,optoacopladores(mandan la señal de disparo provenientes de la interfase a los triacs/relays) para dividir la tarjeta en tension de linea(220v o 110v segun cada caso)y voltaje de Vdc sin riesgo de sobrecargas que dañen a la tarjeta,y relays/triacs segun el caso que se encargan de accionar los distintos elementos del refrigerador,hay un triac/relay por cada uno de los elementos del aparato y solo ese controla,aparte de resistencias,diodos varistores,capacitores etc y rectificadores de voltaje(7805,7809,78012) o la que use. por lo tanto ya sabe que pruebas hacer y que esperar, si la tarjeta es la que esta mal creo que un tecnico en electronica se la podria arreglar con la info que le di en caso de necesitar una orientacion. saludos, comente y valore plis
