Refrigeradores
la resistencia de deshielo no prende
Gabriel Rinaldi
hola tengo una heladera whirpool ARB221 y la resistencia de descongelamiento no prende probe el sensor y me da 18 khoms probe el bimetal con el fusible en frio y me da cerrado y probe la resistencia y me da 0,01 homs o sea lo que esta adentro del freezer funciona perfectamente es la plaqueta o tengo que revisar algo mas ?????muchas gracias
oswaldo lizarraga
Hola , si todo esta bien en cuanto al sistema de deshielo , tanto la resistencia debe marcar al menos 150 ohmios , si es de 220v , debes revisar eso y si no esta con cruce a tierra , el valor que has medido no es el correcto , o te has equivocado al medir tomando otros cables que no son , ubica bien y vuelve a medir , en el caso que todo este bien , resistencia , bimetal y si trae sensor , una vez descartado eso recien debes revisar la plaqueta o placa electronica comenzando por el Rele que este funcionando correctamente , este bien su bobina y sus contactos peguen y despeguen.
Gabriel Rinaldi
el rele para probarlo lo tengo que sacar o se puede probar puesto?????
oswaldo lizarraga
Mejor es sacar y probarlo , ya que debes agregarle voltaje con una fuente a la bobina y si le pones directo sobre la placa puedes dañar la placa.
tecnico54
tecnico54
22.006
creo  que  la  rersistencia  esta  dañada   deberias  probarla  de  forma  directa  con  un  cable  de  prueba  y  ver  si  calienta  ono  asi  sales  de  la  duda
Gabriel Rinaldi
la resistencia la probe directa a 220volt y calienta al toque
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Con que temperatura ambiente mediste el sensor termico? Prueba la resistencia directo para ver si funciona. controla el fusible termico que esta junto a la resistencia. Saludos
Gabriel Rinaldi
tambien probe el sensor de temperatura y a una temp de 0 grados marca 18 khoms y el fusible lo probe con el bimetal abierto a temperatura ambiente y cerrado a menos 5 grados
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
A ver, el sensor si te marca 18K a 0° ya hay algo que est mal, no coincide con ninguno de los valores comerciales para heladeras.
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Los sensores de temperatura se miden a 25 grados para que te los ohms que  da el valor al mismo.  No obstante esas pruebas para mi no son funcionales, pues te puede dar bién y sin embargo cuando deben variar su ohmiaje por el cambio de temperatura no los da correctos pues se desvaloriza Cuando tengo una duda lo cambio por uno de su mismo valor y salgo de dudas, pues en definitiva  ,es mas prudente y facil hacerlo que entrar a la placa.
rubensiño
rubensiño
22.830
Buenas noches la tarjeta en este equipo funciona como un timer entra en deshielo cada 10 horas el sensor de temperatura no afecta en el deshielo solo manda señal para el para y encendido. verificas en la tarjeta el relato que activa la resistencia
Gabriel Rinaldi
