Refrigeradores
medidas en el motor de refrigeradores
andres7mr
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos me gustaria saver las medidas de un motor de refrigeradores o que resistencia devo de tener en los tres puntos del motor para poder saver como medir y en que puntos devo de conectar la alimentacion y con que punto devo de activar el corte para el funcionamiento grasias a todos
claudio dattilio
hace 19 años
hace 19 años
Para medir la resistencia del compresor, debes identificar cual es la linea, el arranque y el trabajo. Con un tester toma dos bornes arbitrariamente y mide la resitencia y luego reliza la misma operacion con lo demas, lo que tienes que tener en cuenta es que la suma de la linea+ arranque y la linea + trabajo van a dar la suma de trabajo+ arranque. El borne de linea es comun al de trabajo y arranque. El de arranque+ linea la resistencia va a ser mayor que la de trabajo + linea. Si me das la marca del compresor tal vez pueda ser de mayor utilidad. Saludos
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo andres7mr,en el link que publiqué si vas a al capítulo VII página 32 y 33,te muestra con un diagrama como medir las bobinas de un motocompresor.Para verlo debes tener un programa para abrir archivos en formato PDF(Acrobat..)debes ticlear sobre la cruz donde dice Descargar. Si no puedes ver el link,pide y te lo envio. Espero que te sea de utilidad este archivo,esta muy completo. Un saludo del olimareño :wink: :arrow: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_linea_blanca/58028.html Este link también te aporta datos sobre refrigeración como medir un motocompresor: :arrow: http://www.terra.es/personal5/anajes/electr.htm
andres7mr
hace 19 años
hace 19 años
gracias por tu ayuda claudio dattilio pero al medir en los tres puntos del compresor en 2 puntos me mide 112 ohmios y con el otro me mide 8 ohmios dime si esta bien lo que eh medido la marca de mi motor es philco grasias amigo por la ayuda
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
