Refrigeradores
El timer puede hacer que una nevera no enfríe?
Ana karina
Hola el día de hoy me reemplazaron el motor de 1/6 de mi nevera, estaba enfriando a medias pero el técnico nos dijo que tenía el timer dañado. Es posible que la nevera no enfríe o congele bien por eso? A pesar de que se le cambió todo y el motor es nuevo. Agradecería me respondieran porfa para tranquilizarme un poco
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Como le escribí en la posible solución con mas razón debe de decirle a su técnico que le mida presión de gas refrigerante y consumo (amperaje) al compresor ya que si la instalación quedo bien hecha es imposible que en 3 horas la nevera haya dejado de enfriar. Hay algún problema. Saludos
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. El timer es el que envía tensión al compresor para que pueda arrancar, si está arrancando esa parte está bién También es el encargado de enviar tensión a la resistencia cada 6 ,8  ó 10horaa segun su programación para que realice la descongelación automática Ahora si usted desconecta su equipo por 24 horas y al encenderla enfría bién durante unas 8horas y después empieza a mermar su rendimiento es señal que no está haciendo la descongelación automática por daño en el timer pero también puede ser por otras causas como problemas en la resistencia, el bimetal ó el fusible térmico Pero si durante las primeras 8 horas el compresor trabaja y no produce congelación no sería por el timer.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola buenas noches el timer es un reloj que tiene como función controlar el tiempo de trabajo y de descongelacion de una nevera.  El timer es una cosa y el compresor es otra cuando hablamos del término enfriar y congelar.  Si a usted le instalaron un compresor nuevo de 1/6hp asumo que debe ser R-134a debieron haber hecho antes una limpieza del sistema, cambiar filtro deshidratador, hacer vacío y cargar de gas refrigerante el sistema. Una ves terminado la carga de gas usted tuvo que haber visto el rendimiento de su nevera como comenzaba a enfriar y congelar, al término de un par de horas la nevera debería trabajar en óptimas condiciones no enfriando a medias como usted escribe. Indiferentemente que el timer esté dañado o no como le comentó el técnico la nevera si se hizo una buena instalación debe trabajar bien. Como le acabo de escribir la función del timer es controlar el tiempo de trabajo y de desxongelacion de la nevera, trabaja 6 u 8 horas (dependiendo del modelo de timer) y hace descongelacion de 20 a 30 minutos (dependiendo del modelo del timer).  Pregúntele a su técnico en cuantos psi dejó trabajando la nevera y el consumo del compresor.  Saludos
Ana karina
Si hicieron limpieza, vaciado e instalación del compresor filtro capilar la nevera enfrió bien las primeras 3 horas luego solo dejo de enfriar
ricardo21
si trabajo bien las primeras horas y dejo de enfriar puede suceder q se fue el gas o tiene una obstrucción la cañería pero mientras el motor funcione no tendría problemas el timer excepto a que funcione enfríe y no pare
