Buenos días amigo a esas presiones que tienes tanto por alta como por baja estas en el límite, que bueno que pudiste solucionar el tema del enfriamiento saludos y valora las respuestas
Buen día amigo, que válvulas de expansión utilizaste, tengo la misma nevera exhibidora y no se que válvulas colocar.
El refrigerante es 134 a y la presión por alta quedo en 150 PSI por baja hay 2 presiones cuando apago el interruptor a través del termostato que controla el solenoide que interrumpe el flujo hacia evaporador de enfriador, la presión por baja del lado de congelador es 10 PSI y cuando abro el paso hacia el enfriador la presión por baja aumenta a 30 psi
Si se hizo un buen barrido con electrón y se le puso un filtro nuevo de 2 toneladas el aceite del motor es nuevo también
Las presiones en baja estan altas. controla la etiqueta de la nevera para saber cuanto refrigerante lleva.
Perfecto si hice los ajustes la válvula de el enfriador quedo a vuelta y media de abierta y la válvula del congelador quedo abierta a la mitad la presión por alta quedo en 150 PSI por baja en 30 cuando el paso de gas hacia enfriador esta abierto cuando el termostato lo cierra y queda sólo pasando hacia el congelador baja a 10 PSI por baja. Y ahi esta enfriando y congelando bien
