Hola José, verifique el sensor de descongelación dentro del compartimiento del freezer, dicho sensor cables azules, debe tener un valor aproximado a los 10 kilo ohm, a temperaturas constante de +25 grados centígrados, al medirse con el multímetro colocado en la escala de 20 kilo ohm. Además debería chequear el fusible térmico conectado en serie con la resistencia de descongelación. También verificar el conducto de drenaje, que no tenga obstrucción, cuidando la manguera que lleva dentro de la bandeja colectora del agua del drenaje, en la parte trasera exterior del mueble del equipo, a un costado del compresor, dicha manguera, retiene agua y se tapa con los sedimentos que bajan a través del propio conducto de drenaje, provocando que al no salir el agua de drenaje, se hagan grandes formaciones de hielo dentro del canal de drenaje bajo el serpentín evaporador ubicado dentro del compartimiento del freezer, que finalmente cierra los orificios de ventilación, producto del bloqueo con las formaciones de hielo. Chéquelo todo y comente por favor. Suerte. S@lu2 friovega63.
