Refrigeradores
Heladera GE no frost modelo 1993 americana 110 volt
fu61
fu61
1
Buen Dia a todos los foreros, el inconveniente que estoy teniendo es que arrancan y paran los ventiladores ( forzador  del condensador y el del evaporador ) en un lapso de aproximadamente 5 seg durante unos 15 o 20 seg y luego arranca compresor, la tenia ajustada en 5 del control de temperatura luego la pase a 3, despues a 2 y ahora esta en 1 y se calmo, es decir arranca y para en forma normal tanto los ventiladores como el compresor, pero....estamos en invierno, alguien sabe porque pasa esto ? teniendo en cuenta que la maquinita ya tiene 27 años
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Trabaja con termoestato o sensores? A que temperatura llega el freezer y la parte de conservacion? Si tiene display marca algun error? Saludos
fu61
fu61
1
termostato, no sensores el frezzer -17 grados enfria bien, no tiene display sistema convencional excepto lo de No Frost, como dato tiene una timer de 8hs x 30 min para ciclo de descongelamiento, termostato frezzer, resistencia del no frost, termostato regulacion manual en refrigerador, termico protector compresor mas PTC de la cual ya se cambio pero aca directamente no arrancaba compresor
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Tene en cuenta que si la temperatura en el ambiente es baja no necesita mucho trabajao para enfriar ya que al abrir y cerrar las puertas es poco lo que se pierde pero tambien es para estar atentos al termoestato que posiblemente este fallando. Saludos
fu61
fu61
1
si fuera eso no hay repuesto ya que es de 110 volt, sino lo tengo que traer de afuera, sabes si la whirlpool que viene de brasil es buena
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Pero el termoestato es un interruptor mecanico que funciona con gas en el capilar, no deberias de tener problemas por el voltaje a menos que sea electronico
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Desconosco como es la que viene de brasil
fu61
fu61
1
ok Gracias lo que estoy notando que si sube la temperatura del ambiente donde esta la heladera se reitera falla y si no No, podria ser que la temperatura ambiente afecte mas a componentes externos los que estan donde esta el compresor que a los internos por ejemplo control temperatura ?
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Controla si cierran bien las puertas
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
