Refrigeradores
Heladera Whirlpool WRM47D1 no enfría refrigerador
Heladera whirpool wrm47d1
wiluk
wiluk
37
Hola amigos! La heladera en cuestión funciona bien el freezer pero en la parte de abajo (refrigerador) no llega a enfriar como corresponde.  El problema es que forma hielo en los conductos que están entre el freezer y el refrigerador.  Ya realicé 3 veces el descongelado total para que arranque de cero.  Medí las resistencias de defrost y la de temperatira de freezer. Ambas me dan 3350 ohms a 20 grados.  Medí la resistencia de defrost y las probé directa a 220v y está ok. Medí termofusible y dá continuidad.  Acabo de chequear el damper y abre y cierra bien.  La velocidad del ventilador está perfecta.  Hice el inicio autotest y arranca bien el defrost, por lo que descartamos que sea el relé de defrost. Chequeé visualmente la plaqueta y no se ve nada raro. Incliné un poco más la heladera y chequeé el pico de pato.  Ya no sé que más hacer.  La única que me queda es comprar una plaqueta nueva y rezar. A no ser que alguno me salve.  Agradezco ayuda!!!!
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Buenas tardes amigo presión de gas refrigerante Mediste a ver como esta? Saludos y comenta como te va
wiluk
wiluk
37
Hola. Todavía no toqué nada del circuito de refrigeracion. Ésa parte nunca se tocó en la heladera. Antes de tocar algo de ahí quiero descartar que no sea otra cosa.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Controla los sensores de temperatura. Controla el desagote del freezer que no este tapado. Saludos
wiluk
wiluk
37
Hola. El desagote está bien. Tendré que medir de nuevo los sensores? A 20 grados me daba bien la medición.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Tiene resistencia en la bandeja de desagote?
wiluk
wiluk
37
No llego a ver. Pero aparentemente y según el diagrama eléctrico no tiene.
wiluk
wiluk
37
Bueno ahí filmé y en la bandeja de desagote tiene la resistencia pero es la continuación de la resistencia de defrost. O sea es la misma que continúa hasta abajo. La medi y me da 210 ohms
wiluk
wiluk
37
Como hago para saber de que media son los sensores que lleva?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Miden de 2,7 k ambos sensores ,se miden a 25 grados.
A veces los sensores fallan a baja temperatura .
ricardo21
hola compra el pack de sensores viene incluido el termofusible es mejor q cambiar de placa además no viene mal cambiarlos si llevan tiempo funcionando
wiluk
wiluk
37
Ok. Voy a probar hacer eso y después comento.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
