Cotrola tambien el fusisble termico ya que dijiste que la resistencia y el bimetal los habias controlado.
Cuando dices timer interno a que te refieres? El programador "timer defrost" en el diagrama ya lo cambie porque pensé que no estaba corriendo bien a su tiempo
El fusible térmico no lo revise pero si prende la resistencia es porque está trabajando el fusible no? O me recomiendas que lo cambie?
El compresor si funciona y también el abanico del evaporador
El sistema defrost esta compuesto por la resistencia, el bimetal y el fusible termico (todo en serie), si al conectar directo todo el sistema no calienta es porque uno de estos componentes esta mal.
Revisa si funciona el forzador (ventilador) del freezer.
Revisa si no esta tapado el desagote del freezer.
