Refrigeradores
Camara de frío a -2*C. ??
Bouzas
Bouzas
6
Camara frigorífica -3* -2*C. Monofásica
Cuarto de frío. Monofásico a -2*C
Camara de frío.
Hola! Se trata de una habitación que se encuentra en un lugar que nunca pasa de los 27 grados.
Las paredes son de ladrillos cemento y arena.
Y el interior está azulejado.
Las dimensiones son:
3 metros de largo
1,40 metros de ancho
2,80 metros de alto
Estimó unos 12,5 m3
El cliente necesita una temperatura de -2*C
El lugar no dispone de corriente trifásica.(380v)
Y el motor tendría que estar a 2 metros del evaporador.
Sería posible usar un motor de 2 1/2 HP. En r-22. Para alcanzar estás temperaturas en este espacio.
Desde ya, muchas gracias por el aporte de los especialistas de este foro.
Santiago BOUZAS. BS.AS.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Saludos para ti amigo y suerte en tu instalación
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola buenos días amigo si te sirve la capacidad de ese motor y si la temperatura que necesitas llegar es solo - 2°c con R22 te llega claro siendo este en baja presión. Yo he trabajado en cámaras de frio donde meten la masa del pan y trabaja con r22 y baja mucho más de lo que tu necesitas. Saludos
Bouzas
Bouzas
6
Muchísimas gracias!!
LENIN_JESUS por tu aporte.
Hace días venía pensando si era posible en monofásico con esta potencia.
Gracias..cordiales saludos desde buenos aires
Roos2030
Roos2030
474
Confirmó lo dicho por el colega Lenin,  yo también hice un trabajo con casi mismas característica y trabajo perfecto  recuerda que orificio y válvula de expansión tienen que estar adecuadas a lo requerimientos de la temperatura que necesitas y el tipo de refrigerante a utilizar. Suerte
Bouzas
Bouzas
6
Muchas gracias!! Un aporte genial por parte de los dos.. ROOS2030 Y LENIN_JESUS
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Si no tenes en cuenta las caracteristicas del compresor se te puede complicar en el ajuste, debe ser un compresor de media temperatura ya que si es de alta corres el riesgo de no llegar y si es de baja corres el riesgo de freezar. Saludos
Bouzas
Bouzas
6
Hola!! CLIMA BUENO.
sería un COPELAND de 2.5 de media temperatura en r-22 monofásico.
Todavía me falta ver lo del e va aportador y válvula de expansión..
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Si es de media temperatura no deberias tener problema ya que media maneja aproximadamente entre -5° y +10°, si el que compro es de baja vas a estar mejor, solo regula la temperatura de evaporacion para no enfriar de mas.
Bouzas
Bouzas
6
Gracias!!!
CLIMA BUENO...voy a tener muy en cuenta tu recomendación..
Muchas gracias! Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
