Refrigeradores
Heladera Samsung rt29k5710s8/bg
fernando1309
Hola A todos tengo una heladera que es inverter digital, la misma enfria muy bien en el freezer y abajo no. sucede asi: cuando la dejo enchufada anda bidn durante un dia o dos luego deja de enfriar abajo y arriba llega a -25c que seria el freezer, . La desconecto y al otro dia la conecto nuevamente y anda hasta el otro dia que empieza a dejar de enfriar abajo. Miré la placa por si hace algun destello el led y no lo hace, es como que la placa no identifica a la parte de la heladera.
friovega63
friovega63
11.849
Hola Fernando, ése modelo es Twing Cooling Sistem?, de ser así debes chequear el sensor de descongelación que sería de 5 kilo ohm, por sí se bloquea el serpentín del evaporador y el ventilador, de ése propio compartimiento de conservación, por sí dicho ventilador, tiene falta de lubricación en los bujes de rodamiento del eje central, haciendo que se desplace con dificultad. Sí no es Twing Cooling Sistem, verifica sí la compuerta del paso de aire por el centro, desde el compartimiento del freezer, hacia la conservación, se encuentra algo obstruida, o sí el control de flujo de aire, está al máximo nivel, en ése caso debe colocarlo hacia el mínimo, para que pase el flujo de aire frío, hacia el compartimiento de conservación, sin dificultades. Además comprueba sí tiene ventilador para el enfriamiento del condensador y del compresor, y él mismo se encuentra dañado, o girando con dificultad. Suerte. S@lu2 friovega63.
fernando1309
Hola mil gracias por responder. Te cuento que esta heladera tiene 2 evaporadores uno en el freezer y la placade frio abajo y en el sector donde esta el motor hay una valvula que creo que funciona independiente al freezer. No la puedo entender.
friovega63
friovega63
11.849
Hola fernando, se trata de una válvula de 3 vías, la misma es controlada por los potenciómetros, de los controles de temperatura ambiental, dentro de cada compartimiento, dependiendo de la regulación de cada uno, la válvula, permite el paso de refrigerante líquido desde el condensador hacia los evaporadores del freezer y el de conservación. El sensor ambiental de conservación también es de 5 kilo ohm, el del freezer es de 2.5 kilo ohm. Verifica ambos potenciómetros, la humedad los daña. S@lu2
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Esas heladeras traen valvula de tres vias pero en tu caso creo podria ser el sensor de temperatura ya que decis que enfria bien por un dia y luego comienza la falla. Saludos
