Refrigeradores
Heladera nueva hace ruido tipo succion y seguidamente burbujeo en la p
nitrosams
Buenas queria comentarles q me acabo de comprar una heladera philco pchh340 de acero inoxidale. Pero tengo una duda es bastante ruidosa y cerca del motor se escucha como un ruido a succion que dura dos segundos luego inmediatamente en la parte superior a unos 20 cm del techo se escucha cono un leve burbujeo q dura tmb dos segundos, y despues se escucha nuevamente en el motor y asi sucesivamente. Eso es normal? ademas se forma una especie de escarcha q abarca solo una parte del fondo de la heladera que empieza desde bien arriba de la pared y abarca un tercio del tamaño total del fondo, yo no se si debe ser asi y si es que debe ser asi si esa escarcha debe estar en todo el fondo o solo una parte. 20200807_142945.jpg[2.75mb]
friovega63
friovega63
11.849
Hola nitrosams y estimado colega lusangor, la imagen, denota una congelación perfecta, con una formación de escarcha parejita y perlada, que demuestra además que la heladera está haciendo sus paradas por temperatura de manera correcta y precisa. Los sonidos que escucha, son el resultado del movimiento del fluido refrigerante, al entrar y salir de las diferentes partes que conforman el sistema de refrigeración de su heladera, que resulta más ruidosa, debido a la propia arquitectura simple del mueble que conforma la heladera y de los materiales también ligeros empleados en su fabricación . S@lu2
nitrosams
Hola friovega. O sea q esta bien q haga esa parte nomas escarcha? Yo pense q la heladera tenia q hacer eso en toda la pared del fondo, y no solo en un tercio como lo hace ahora. Perdon pero es la primera vez q tngo estas heladeras y desconozco.
friovega63
friovega63
11.849
Hola nitrosams, así es amigo ahí modelos que prácticamente cubren casi toda la pared del fondo con la escarcha pero otras no, todo depende del tamaño del evaporador que decide emplear el fabricante. No se preocupe que todo se ve de maravillas. S@lu2
nitrosams
Ah bueno me quedo mucho mas tranquilo muchas gracias!
nitrosams
No puedo darte el like no me aparece la opcion friovega pero muchas gracias x tu respuesta! Un saludo
friovega63
friovega63
11.849
Gracias a usted por la comunicación amigo nitrosams, se que no puede agradecer mí respuesta con su valoración, pero igual agradezco su intención, gracias en verdad sólo quería apoyar a mí colega sin interferir en sus respuestas igual de acertadas. S@lu2
lusangor
lusangor
56.366
Hola Muchas neveras hacen eso, se oye burbujeos, que es el refrigerante, incluso el fabricante lo informa en el manual de usuario. Si es nueva, deja que trabaje  unos cuantos días, te lees el manual y si no estás conforme, consultalo con el servicio oficial y si hace falta, haz úso de la garantía Saludos
nitrosams
Bueno lusangor muchas gracias! Lo consideraré!
lusangor
lusangor
56.366
en cuanto a la escarcha el evaporador, me parece poca, pero depende del tamaño que tenga el evaporador. Observa si para y arranca, si no para , hay que sospechar de falta de refrigerante
lusangor
lusangor
56.366
la nevera trabaja y hace sus descansos??
nitrosams
Si asi es para y ya no se escuchan mas ruidos por un buen rato
lusangor
lusangor
56.366
entonces, es lo que te hemos comentado, burbujéo del refrigerante
