Hola Cris84, la letra d (defrost) en el display frontal, representa una falla en el sistema de descongelación. Debe chequear, todos los elementos que intervienen en la descongelación, desde la parte de control, que incluye el sensor de descongelación de entre 11 Kohm y 10 kilo ohm, a una temperatura constante de +25 grados centígrados, debe revisar posibles soldaduras de estaño en mal estado en la placa electrónica principal, en especial el relay que alimenta a la resistencia de descongelación. Por otra parte debe revisar los elementos de potencia, que incluye la resistencia de descongelación y su elemento de protección térmica o térmofusible conectado en serie con la propia resistencia de descongelación, tanto la resistencia, como el fusible térmico, ambos deberían reportar una lectura en el multímetro colocado en la escala de diodos o la menor escala de ohm, que nunca resulte infinita, por que uno de ellos estaría dañado. Otro detalle a tener en cuenta, sería el del conducto de drenaje que en ocasiones se tapa, impidiendo que se realice la descongelación adecuadamente, permitiendo la acumulación excesiva de hielo en los conductos de ventilación del equipo. Chéquelo todo. Suerte. S@lu2 friovega63.
