Refrigeradores
Refrigerador LG no funciona
Espartaco Almuiña
Hola amigos, tengo un refri LG de dos puertas arriba y congelador abajo. Es problema es que empezó a no enfriar la parte de arriba, el display del refri se apaga y el del congelador se quedan los numeros 6 y 7 encendidos. El modelo del refri es GM-B209JTAH. A alguien le ha pasado algo parecido? Gracias de antemano
friovega63
friovega63
11.849
Hola Espartaco, ése código de error indica una falla en el ventilador del compartimiento del freezer, ubicado detrás de la gaveta. Debe verificar sí falla por falta de lubricación en su eje central o por daños o falso contacto en las soldaduras de estaño, en los componentes electrónicos que controlan al propio ventilador, desde la placa electrónica principal. Chéquelo todo. Suerte. S@lu2 friovega63.
Espartaco Almuiña
Hola amigo, gracias por tu ayuda. El congelador si que está funcionando bien y este refri tiene dos ventilafores, uno para el congelador y otro para el refri. Cuando lo desconecto y lo conecto funciona todo bien pero al cabo de unos 4-5 minutos se cuando ya deja de funcionar la parte del refri y el congelador sigue funcionando. El modelo del refri es GM-B209JTAH. Pensé que era la tarjeta pero no estoy muy seguro y tampoco he conseguido los códigos de error para este refri. Nuevamente gracias por la ayuda
friovega63
friovega63
11.849
Hola Espartaco, mira hermano, ésos códigos me los paso un colega, de todos modos voy a subir una imagen, a mí propuesta de soluciones y confirmas sí se trata de su modelo, quizás por alguna letra cambie de un modelo a otro en algún detalle, pero aproximadamente los códigos casi siempre para LG se corresponden. S@lu2
Espartaco Almuiña
Muchisimas gracias, ire a checarlo otra vez a ver si le encuentro el fallo.
Espartaco Almuiña
Hola de nuevo, he vuelto a ir a checar el refri de nuevo y empezó a funcionar bien despues de sacar el ventilador y limpiar los contactos del conector, muchas gracias por tu ayuda!!!!
friovega63
friovega63
11.849
Gracias a usted por su valoración y gracias por la comunicación. S@lu2
