Refrigeradores
heladera vertical secado de salame (enbutidos)
Sergio Belmonte
hola espero que estén bien
les comento, tengo una heladera Vertical Inelro usada, con la idea de transformarla en secadero de salame (salamines , chorizos secos enbutido ,etc)
tengo un Combistato Digital 1 Sonda 115v/220v  para ponerles, mi pregunta es si el combistato va a controlar la temperatura (ejemplo 14 grados) según tengo entendido la heladera  llega a +4 grados , que me esta faltando entender para lograr mas temperatura?
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Debe poner el combistato en minimo frio que seria para conservacion entre 13 y 15 grados.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
La temperatura la da el compresor dependiendo del tiempo de funcionamiento, cuanto mas tiempo esta funcionando mas frio se obtendra y viceversa. El combistato regulara ese tiempo de encendido de acuerdo a la temperatura que le pida. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
