Refrigeradores
whirpool wre48de
yamiltecnico
muchachos buen dia como estan quisiera pedirles su ayuda....entro una whirpool wre48de q tiene freezer abajo y la parte heladera arriba la cuestion es esta. el cliemte me dice q no enfria arriba en la parte heladera... eso hace 2 meses atrasla tuve enchufada en el taller con los trermometros y anda perfecto...hace dos dias llego una mañana y encuentro q arriba en la parte heladera no enfriaba saco el forzador q hay en la parte heladera q es de 24volt y no anda pruebo sensor de temperatura ambiente q hay en la prte heladera y me marca perfecto la medida en kohms...con la puerta abierta y la luz prendida acerco un iman en el interfas y la luz se apaga mpero el forzador no arranca...mi duda es esta q a veces el forzador anda y a veces no por ejemplo el otro dia la enchufe y andaba el forzador de la parte heladera hasta q llega un momento q se planta y no quiere saber nada....sera el sensor de temperatura ambiente q me esta mintiendo? ya no se por donde buscar porq lo raro es q a veces anda y a veces no
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Si sacaste el forzador y lo probaste y no funciona entonces ese es el problema. Saludos
yamiltecnico
no lo probe...lo raro q cuando enchufo la heladera sale andando por alla anda unos dias y por alla no anda es es el problema...q me esta dejandonmedio desorbitado..por eso mi pregunta en el foro
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Como si tuviese un falso contacto?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola en ese modelo los forzadores se activan de acuerdo a la temperatura interna. Revise los sensores lleva de 2,7 k. Comente
