Refrigeradores
Nevera Whirlpool GI6FARXXY0B hace hielo en el freezer y deja de congel
Carlos36
Buenos días mi nevera hace hielo y deja de funcionar. En condiciones normales el problema es el temportizador (timer) que regula el ciclo de congelación (compresor conectado, resistencia desconectada) y descongelación (compresor desconectado, resistencia conectada). Alquien sabe donde tiene esta nevera ese timer o si es electrónico o en todo caso como ataco ese problema o alguien tiene los planos del equipo. También he observado que en oportunidades el ducto por donde se descarga el agua descongelada se obstruye. Revise y no vi nada anormal. Saludos y muchas gracias por su apoyo.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Tendras que revisar detras de la heladera si no hay un acaja al lado del compresor para revisar si trae timer o tarjeta, tambien puede haber una tapa (siempre en la parte trasera) donde cuando la quitas veras la tarjeta. Ahora bien, es muy posible que no este funcionando el sistema defrost, deberias controlar resistencia, bi metal, fusible termico, sensor de temperatura o termoestato (lo que corresponda al modelo) Revisa tambien si funciona el ventilador del freezer. Saludos
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Hay equipos que traen el timer en la pared superior interna de la heladera.
