Hola
si la pinza al medir resistencia en Ohm te marca 00.0 eso expresa circuito cerrado cero resistencia, y es totalmente compatible con la medicion de continuidad ya que 0 Ohm es continuidad
Por otro lado sl la unica escala del instrumento es 200 kOhm (200000 Ohm) es porque seguramente esa es la medicion máxima y cuenta con funcion de auto rango para lograr efectuar mediciones de poco valor ya que con escala fija de 200k, una medida de 20 o 30 Ohm la tomaría como 0, es probable que el instrumento este dañado, muchas veces sucede cuando se utiliza esa escala por error, prueba medir otras cosas de mayor resistencia a ver que sucede e intenta medir el motor con otro instrumento o con una lámpara serie ya que puede ser que este en corto y ello coincide con la medida de 0 pero de ser asi, al conectarla, deben actuar las protecciones de la instalación, si esto no sucede, puede haber un segundo problema, ya para que lo evalue un electricista
saludos
