Refrigeradores
Hola buen día estoy heladera no frost gafa 7500
pablo rodolfo
Hola buen día amigos, estoy con una heladera no frost gafa 7500 le cambie la resistencia no conseguí la original le coloque una igual de vidrio pero 2 cm mas chica también cambie el bimetal le saque el refrigerante que tenia lehice vacío por 1,15 hora le coloco refrigerante 150 gramos como dice que lleva la heladera antes de todo esto la descongele y saque todo el líquido en el freezer tengo -15 grados y abajo 16 grados le rebice todo el forzador funciona la evaporadora la vi toda escarchada no se que puedo hacer para que enfrie un poco mas la precion esta en menos 15 pci por debajo de 0 . Tengo que agregar mas refrigerante?
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Por que le cambiaste el refrigerante? Cual era el problema original de la heladera? - 15 Psi? Que refrigerante lleva? La resistencia debe ser de la misma potencia que la original. Saludos
pablo rodolfo
La resistencia original no esta tenia una de chapa que estaba quemada original no consegui me ofrecieron una de la misma marca la mas grande de largo la heladera se bloquea con con hielo y no enfría abajo refrigerante r134 lo cambie para poner justo lo que pide la heladera 150 gramos el compresor se cambio
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Esta muy baja la presion, deberia estar en unos 0/3 psi. Tomaste consumo electrico? Saludos
