Hola Mimol92 gracias x responder lo q paso es q le instale a un sistema un motor de 1/5 que era el q tenia pero m hace una espicie de nieve y no llega a temperatura de corte abajo creo q el motor es grande xq tiene solo 8 metros de condensador y si no me equivoco el motor tendria que ser 1/6 decime si estoy en lo cierto si es haci ya le habian puesto un motor mas grande antes y yo m guie x el motor que tenia y no funciona bien gracias
Ok, por el tamaño del condensador y al ser un refrigerador mabe, me inclino mas a que ese motor era originalmente entre 1/8 y 1/6; hay refrigeradores marca mabe que tienen ese condensador y llevan originalmente un compresor de 450 btu/h (1/8), puede que allí este la causa del problema, ¿con que presión la dejaste?, ¿el capilar esta original o ya se lo cambiaron?, si puedes adjunta una fotografía del refrigerador en tu pregunta, hazlo en formato jpg para apreciarla mejor, si consigues el modelo de la misma también es bueno que lo pases.
Hola mimol92 gracias por tu colaboracion estaba trabajando con 134a a una presion de 0 psi y ya hacia retorno eso fue anocje hoy m levante agarre lapiz y papel empese a medir y sacar los pies cubicos el motor que lleva es 1/6 igual no cierro la pregunta para luego contestarte
Tranquilo, monitorea ese refrigerador con calma y cualquier inquietud en lo que podamos colaborarte lo haremos, si seria bueno que midieras las temperaturas tanto en el freezer como en la parte de conservación, si tienes un termómetro sería de gran utilidad para medir su rendimiento y verificar hasta que temperatura esta llegando.
