hace 14 años
...si aun haciendo lo que te sugiere el compañero el problema continua, cambia tmb el aceite, quizas este este contaminado con humedad y el vacio no lograra sacar la humedad del mismo!! si la rotura estaba por el lado de baja y la heladera estuvo funcionando un tiempo asi es muy probable que haya chupado agua de deshielo si se haya ido directamente al aceite, dependiendo la cantidad en ocaciones tuve que cambiar el aceite hasta dos veces!! valora mi respuesta
