Refrigeradores
nevera haier no enfri. modelo. hb21fb
gregorio montero
saludos a todos, quien me pueda ayudar se lo agradezco,necesito saber que elementos de esta nevera hb21fb puedo ir probando hasta llegar a la falla, no enfria el motor esta bien le metieron gas nuevo, aun asi no enfria, si pueden facilitar el diagrama electrico de esta nevera para estudiar la falla. gracias
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Que refrigerante le pusieron? Cuanto psi le cargaron? Por que le cargaron gas? Que consumo tiene? Es ciclica? Funciona el compresor? Saludos
gregorio montero
saludos amigo y gracias por responder, es una nevera de una hermana, solo se que la envio a reparar pero no le dijeron nada mas. si logro encontrar el diagrama seria genial por que por esa via me guio y chequeo todos sus dispositivos, gracias
gregorio montero
solo se que el compresor funciona luego de un tiempo para y no vuelve arrancar, a veces dura todo un dia trabajando para y arranca el motor pero el frio no es como ella trabajaba que enfriaba bien
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Es que para saber primero hay que controlar la presion que tiene y el consumo y a partir de ahi ir descartando. Saludos
