Refrigeradores
falla en heladera wirpoll 420
jator44
hace 14 años
hace 14 años
El freezer anda perfecto , pero de vez en cuando no entra frio al gabinete de lo que llamariamos heladera, , la falla me la hace de vez en cuando , pero ahora empezo con las luces exteriores titilando todas , en otras oportunidades la desenchufaba un dia u luego arrancaba normal, pero ahora al rato empieza otra con el tema de luces y a no llegarle frio al gabinete de la heladera , el freezer anda perfecto , el ventilador del freezer cuando anda bien funciona ,cuando empieza el problema de la luces se para por favor ayuda gracias por el tiempo de todos jorge
pancho gonzalez
hace 14 años
hace 14 años
hola jorge tienes que controlar con tension directa la resistencia osea 220 v verificar que caliente luego mete lo defrost a un frezer deja los cable afuera y testealos a ver si conectan . el poblema es que se bloquea con hielo y no pasa el aire hacia abajo .espero te sirva de ayuda
jator44
hace 14 años
hace 14 años
gracias por tu tiempo, ahora tengo otra pregunta como cambiar la abertura de la puerta, o sea como desarmo la puerta para cambiar el giro gracias
pancho gonzalez
hace 14 años
hace 14 años
todo depende de si la heladera viene preparada para tal fin . como saberlo? tiene que tener del lado contrario a la apertura actual unos pupitos de plastico los cuales se sacan y ahi tienes para atonillar las visagras y en la puerta o trae la moldura o tiene los pupitos para la manija de la puerta y si no trae nada no viene trovista para el cambio no lo podras hacer.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
