Hola Eduardo, ya le subí a mi propuesta de soluciones, su propia imagen editada, donde le é agregado cómo debería ir conectada la lámpara testigo, por favor lea además con detenimiento y cuidado para que se comprenda, el contenido escrito también agregado. S@lu2
Según el diagrama eléctrico todos los cables azules se comunican entre sí, por lo que sería ése el neutro al que puedes utilizar cual mejor te parezca, siempre combinado con el rojo. Sí te parece bien puedes sin problemas utilizar los dos cables que indicas con flechas dentro del circulo de la imagen, ósea el cable rojo y el azul que indicas repito con las flechas, pues ambos son los que llevan la alimentación al compresor. S@lu2
Hola Eduardo, muchas gracias por sus valoraciones y gracias por la comunicación. S@lu2.
Hola Eduardo, sí tiene problemas con el funcionamiento del ventilador, cheque sí tiene problemas el interruptor ubicado en la puerta de la propia heladera, o en el relay que envía la alimentación desde la placa electrónica hacia el propio ventilador. Sí tiene la situación complicada con esto, tampoco necesita apagar el ventilador a través de un interruptor adicional, basta con desconectar el cable gris de la salida #5 de la placa y unirla en el propio arnés, con el cable rojo que alimenta al compresor por la salida #3.
El ventilador no es un elemento de mucho consumo, por lo que en nada afectaría el trabajo del compresor, sí lo conecta de ésa manera y así cuando haga las paradas el compresor, igual las haría el ventilador, sin necesidad de preocuparse por pararlo manualmente a través de ése interruptor adicional que usted ha agregado, por cierto la idea de las luces led como testigo pintan muy bien. S@lu2
Gracias de nuevo friovega. Buena idea la de conectarlo como dice al rojo del compresor. Casi seguro que es un relé de la placa electrónica. Funciona bien, hasta ahora, salvo un par de veces que no apagaba el compresor. Le di un golpecito a la caja de la plaqueta y apagó inmediatamente. Pero, por lo pronto, enfría correctamente, hace todos los ciclos, enciende 15 minutos y reposa 25, no como antes que andaba 24 horas seguidas, cosa que descubrí por el importe de la factura eléctrica. Un saludo.
Lo que me olvidé de decirle es que no necesito encender o apagar el ventilador. Lo hace solo. Milagro.
Sí apaga y enciende el ventilador es porque el propio relay del ventilador está funcionando. S@lu2
Gracias friovega63. Busco los cables que me decís y trato de subir la imagen de nuevo así me podés indicar mejor.
gracias de nuevo y saludos.
https://imgur.com/BP33pDj
Hola, friovega63. Muchas gracias por tomarte el trabajo de responder.
Acabo de desarmar un poco y te envío una foto para asegurarme de que esos son los cables correctos para colocar la luz. Hay más de un cable azul, pero el señalado en la foto es el que viene de arriba y entra al compresor.
https://imgur.com/W1qU4u5
Listo! Puse un led con resistencia que me indica cuando funciona el compresor pinchando los cables que me recomendaron. Además como no funcionaba el forzador (un problema en la salida de la plaqueta que deberé revisar) hice un puente entre la fase y la salida 5 de la plaqueta que es la que activa el ventilador. Le puse un interruptor para parar el ventilador cada tanto con otra luz testigo.
Gracias a todos por sus respuestas.
https://imgur.com/u4xZyQX foto del interruptor con los led indicadores. El rojo marca compresor funciionando. El verde, ventilador conectado.
