Refrigeradores
Whirlpool WRM36D no funciona el ventilador del freezer
Daniel G7
Buen día, depues que un técnico cambió los capacitores de la placa porque no funcionaba el compresor, dejó de funcionar la luz interior y el ventilador del freezer. Agradezco si alguien puede darme una idea si puede haber alguna falla en común. Antes habría la puerta del freezer y a los segundos prendía el ventilador.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Revise si no dejo desconectado los cables del conector que van a la plaqueta. Saludos
Daniel G7
no creo, porque hay un conector de entrada de 220v, uno que va al motor y una ficha de varios cables que conectan todos los sensores. Estaba pensando si no puede ser el switch magnético de la puerta que está conectado según el diagrama se vincula a la luz y al ventilador. El compresor funciona pero falta la circulación del aire. Gracias por tu tiempo
Daniel G7
cómo puedo llegar hasta el swchit para controlarlo, se puede puentear?
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Puede ser el interrutor de la puerta, pero usted dijo que alli no estuvo trabajando el tecnico. Pasale in iman al marco de la puerta para ver si se activa. Saludos
Daniel G7
Comenté el trabajo en la placa por si tenía algo que ver con la alimentación de ambas partes.
Pasé un imán por el marco de la puerta y el ventilador no se activó.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Ok, en principio hay que identificar los cables que van al ventilador desde la placa y conectarlo directo desde ahi para descartar si funciona o no. revise primero con que voltaje trabaja.
Daniel G7
Revisé el conector como me recomendaste primero y no estaba encastrado completamente, la ficha hembra tenía un terminal torcido, lo endereze y la ficha encastró completamente y comenzó a funcionar la luz y el ventilador. Muchas gracias por la ayuda
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Perfecto. Gracias por la valoracion
