Buenas noches amigo, si siempre se le carga gas y funciona un tiempo y luego deja de enfriar, entonces lo mas probable es que haya una fuga en el sistema y no se la han reparado, los que anteriormente te hicieron el trabajo de cargarle gas, debieron haber reparado la fuga, de lo contrario, solo funcionara un tiempo y al escapar el refrigerante, tendrás de nuevo el problema, se debe seccionar todo el sistema, y determinar en que zona es la fuga, si es en la parte del evaporador, o en la parte del condensador, generalmente es por el condensador, ya que este serpentín maneja una alta presión y una elevada temperatura, lo que lo convierte en la zona mas vulnerable para la presencia de fugas, pero de igual modo hay que determinarlo con certeza.
