Ok asi que con eso que tu me decis puedo buscar uno similar. Vio que tiene doble parrilla trasera. Visto el motor colocado como esta del lado derecho salen 3 caños a las parrillas traseras y 1 de scio , y del lado izq sale 1 solo
Todos los motores que me ofresen aca tienen 2 de un lado y 1 del otro, o sea me falta un caño.
Ok mi amigo, lo que ocurre es que estos modelos antiguos de compresor vinieron diseñados para que el refrigerante que ingresa por esos 2 tubos ubicados en la parte inferior del lado derecho del compresor observandolo de frente, refrigerara el aceite; ya los modelos nuevos no vienen con ese diseño, por ende, solo traen 3 tubos en lugar de 5, lo que debes hacer es unir las 2 tuberías que ingresan al compresor desde la parrilla a esos 2 caños ubicados en la parte inferior derecha del compresor y listo.
Por lo que leí en tu anterior pregunta y se pudo observar en la fotografía, la linea de descarga del compresor alimenta a la parrilla superior por su parte de arriba, luego el ultimo tramo de esta parrilla va soldado a uno de los 2 tubos inferiores del compresor, y desde allí sale el refrigerante y alimenta la parte superior de la parrilla inferior, lo único que deberás hacer es unir el ultimo tramo de la parrilla superior con el primer tramo de la parrilla inferior (unir ambas parrillas).
Aja OK , clarito pero sabes que en la parte interior tiene una placa que genera hielo en el congelador y otra abajo en heladera. Genera hielo en dos lugares diferentes y pensé quizás por eso tenia doble parrilla.
Disculpas por el enredijo que les e armado pero es la primera que veo así. Y al no saber prefiero preguntar antes de hacer macanas.
Tranquilo mi amigo, en este mundo nadie se las sabe todas, te cuento que en mis comienzos en el oficio de la Refrigeración la primera vez que me tope con un refrigerador así tuve que solicitar la ayuda de mi jefe, ya que ni yo ni mi ayudante que también estaba comenzando sabíamos como era ese sistema, tenia 5 tubos el compresor y le íbamos a colocar uno de 3 tubos y como no habíamos ido a chequear ese refrigerador que era un freezer vertical, no teníamos idea de como hacerlo, pero para eso estamos, para ayudarnos entre todos en lo que podamos aportar, cualquier inquietud no dudes en consultar.
