Refrigeradores
cuanto psi lleva una nevera ,exhibidora, freezer a nivel general
blaick2016
estoy realizando un curso, quisiera saber cuanto psi tengo que dejarle a una nevera, exhibidora, freezer en el caso por ejemplo con gas 134a. ya que primero se le agrega gas y tiene una determinada presion y luego que estabilice y tiene otra presion.. ¿ como se calcula por ejemplo cuando se le coloca 8 psi en un freezer y luego en  cuestiones de horas esta trabajando en 0 psi....  como calcular para dejar la correcta carga de gas  en funcionamiento....... en distinto clases de aparatos.... cualquiera respuesta gracias.....................
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Se carga por peso de acuerdo a lo que pidse el fabricante, de no tener ese dato su carga de acuerdo a la temperatura de evaporación que se busque, para eso estan las tablas P/T (Que imagino en el curso te habran hablado para poder hacer una carga). Si es freezer deberas estar entre 5 y 0 psi y controlar el consumo y el enfriamiento. Pero si tu pregunta apunta a un ejercicio que debes hacer para el curso te recomiendo que trates de averiguarlo por tu cuenta para aprender como trabajan los gases ya que no todos se comportan de la misma manera y aprende a usar la tabla, si buscas el camino facil no aprenderas. Saludos
blaick2016
las tablas P/T es un factor determinante, pero el profesor le coloco a un freezer 12 psi cuando le coloco el gas 134a eso fue en la tarde... y al dia siguiente esta trabajando a 0 psi.....
lo que no entiendo es que si yo recargo gas por ejemplo a 5 psi.. por que no se mantiene esos misma presion por que si va desendiendo enfriara mas fuerte....... a que se debe eso,,
claro tambien entiendo que a medidas que enfrie la presion disminuira en la parte de baja...
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Justamente por lo ultimo que has dicho, es parte de las leyes de los gases. Ley de Gay-Lussac: La presion de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Por eso a la salida del compresor hay alta temperatura, porque hay alta presion Imagino que ya te lo enseñaran en el curso.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
No olvides que existe el elemento de expansión que provoca que el refrigerante baje su presión para obtener frío justamente por lo que te decía anteriormente.
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Cuando se carga por presión es un trabajo de paciencia tienes que ir esperando la reacción del equipo. No puedes echar una carga y ya. Debes ir tomando la temperatura que va tomando en el freezer la cual debe llegar entre -16 y -18.Si ves que sale escarcha por el tubo de succión que va al compresor le vas sacando muy pequeños sorbos y esperando que el equipo estabilice. Es normal que a medida que va enfriando la presión va bajando.
blaick2016
si hermano es normal que valla bajando la presion a medidas que enfria entonces si cuando el equipo tiene 0 psi cuando esta frio y cuando esta caliente tiene otra presion... cual es la real presion del equipo... ejemplo se le coloca 12 psi y al otro dia tiene 0 psi y en otro equipo se le coloco 9 psi y luego quedo 0psi......
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Las dos presiones son reales, una es de trabajo y otra de reposo. Consultale a tu profesor y te sabrá explicar más detalladamente.
NG en linea
NG en linea
9.229
Es que no hay presión real que estás buscando pues siempre vsriarán en dependencia de la temperatura ambiente, si le echas productos sin congelar ,si abres las puertas, el estado técnico del compresor y equipo en general ,etc. En resumen temperatura "real" es cuando tu equipo tiene un buen rendimiento. Por eso los técnicos te dan un margen y te dicen entre 0 y 5 psi.
Thablack21
hace 1 año
hace 1 año
Estoy trabajando en una exibidora de la coca cola de una puerta de frezzer yo soy nuevo en este ramo pero el compresor tiene 440 psi y lo q hace es mojar el flizzer no me escarcha con 12 psi mi pregun es me silvira el compresor o tengo q montar otro espero su ayuda
