Refrigeradores
relay defectuoso
luciano cabrera
Hola a todos salgo de una i entro en otra tengo un relai q esta roto no ase clic esde omron g5le-14 24vdc= ...10A250VAC.5A 250 VAC ..I a mano tengo i no se si es lo mismo Jixing coil:dc69 12 24v capacity 58 10 15A 250vac ....lo unico q beo q este ultimo tiene 15A i el q esta roto 10A.me disen si sirve grasias
Greenmaster
Greenmaster
2.849
Hola si sirve el nuevo es de mayor amperaje o sea mejor y ambos son con bobina de 24VDC son compatibles
tecnico54
tecnico54
22.006
si  te  sirve   amigo  son  compatibles
josduart
josduart
4.282
Lo puedes usar ya que los valores indicados para VAC son los máximos, lo crítico es la bobina el primero es de 14-24VDC y el segundo de 12-24VC, en otras palabras el segundo aguanta sin problema alguno. Saludos cordiales...
luciano cabrera
A joya grasias muchachos le agradesco I grasias por la esplicasion de cada uno de los relay..saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
