Refrigeradores
Minisplit mirage inverter fuga
Pollo Rangel
Que tal les cuento que me hablaron para revisar un clima inverter cuando vi note que el técnico que lo instaló dejo escapar el gas refrigerante (comentario del cliente) procedimos a cargar gas y jalo muy bien pero solo duro 2 semanas y se escapó el gas volvi a ir a checar todo y no se vio fuga alguna cerré valvulas de compresor y hice vacio a las tuberias y evaporador 1 día entero y no se movio aguja del manómetro descarte esos dos elementos de fuga... le hice vacio a la máquina compresor y veo que poco a poco se fuga..eche presión y revise con espuma por si borbujeada pero nada tengo 1 semana revisando y no encuentro fuga alguna técnica que ustedes utilicen amigos
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola como indica el colega Clima ,desarmá la unidad exterior completa solo que quede radiador , compresor y lo colocas bajo agua.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Sumergir las partes presurizadas en una tina con agua cuando no queda otra. Saludos
Pollo Rangel
Muchas gracias lo intentaré... no le pasa nada si se filtra agua?
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
No se debe filtrar agua, menos aun si esta presurizado, al ser evidentemente una perdida pequeña saldra la burbuja donde esta la fuga.
